Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 09 March 2016 22:43
majdadada
TCI - Température Condition Index
salut tout le monde
je suis entrain de terminer un projet sur la sécheresse mais je bloque sur le calcule de TCI i = ((LST max   - LST i) / (LST max - min LST)) * 100
j'ai déjà telechargé les images MODIS/TERRA du températures mensuelles mais je bloque comment appliquer la formule
veuillez m expliquer comment je dois résoudre ce problème
merci d'avance
#2 Sat 12 March 2016 13:48
majdadada
Re: TCI - Température Condition Index
bonjour
personnee!!!!
#3 Thu 17 March 2016 17:02
Robin
GeoRezo forever
Peut être sur le forum teledetection ?
#4 Mon 21 March 2016 16:28
majdadada
comment faire s'il vous plait
merci
#5 Mon 21 March 2016 16:32
majdadada
salut tout le monde
est ce que je dois telecharger des images de 8jours au lieu de mensuelles et comment appliquer la formule
merci d'avance
#6 Tue 22 March 2016 08:02
majdadada
bonjour
quelqu'un a une idée sur ça svp j ai besoin d'aide
merci
#7 Tue 22 March 2016 17:38
bernard lortic
Lieu: crest 26
T'as l'air bien désemparé !
Peux-tu expliciter ta formule ?
d’où cela sort ? Quel soft merdique tu utilises pour pas pouvoir faire un calcul aussi simple.
cordialement
#8 Tue 22 March 2016 21:51
majdadada
bonsoir
je m'excuse mais je suis dans la merde là vraiment LST c'est la temperature de surface extrait a partir des images modis
et TCI c'est un indice de sécheresse TCI= temperature condition index
l'indice de TCI est utilisée pour déterminer la contrainte liée à la température de la végétation, et également provoquée par une humidité excessive. Au lieu de Brilliance-BT est utilisé Température Surface Temperature-LST, son dérivé.
La TCI vous permet de comparer les températures des 8 derniers jours avec la gamme des températures extrêmes (stress maximum ou extrêmement favorables), enregistrées pour la même période, une longue série chronologique.
j'utilise des images MODIS /TERRA
je bloque sur le calcule des temperature de surface max et min
bon je m'excise pour mon niveau de français mais vraiment je dois comprendre comment calculer cette indice
merci
#9 Tue 22 March 2016 22:01
majdadada
bon sur ce lien que vous pouvez le consulter pour bien comprendre ce que je cherche
https://translate.google.com/translate? … rev=search
merci
#10 Thu 24 March 2016 11:20
majdadada
bonjour
bernard lortic svp si vous pouvez m'aider a comprendre comment faire le probleme c'est dans les données j ai telecharger ds images de températures modis/terra mais c'est presque 300000 images je comprend pas comment appliquer la formule sur ces données en plus pour chaque images il y a température du jour et du nuit alors est ce que je dois séparer les deux
#11 Thu 24 March 2016 12:46
bernard lortic
Lieu: crest 26
bon, j'y connait rien. Mais il me semble qu'il faut d'abords trouver le LST max et LST min. Quel soft utilises-tu pour faire cela sur 300000 données ?
Il me semble que l'on trouve pas mal de trucs en tapant simplement LST modis.
#12 Thu 24 March 2016 13:07
majdadada
bon j travaille sur ENVI le problème que c'est une étude sur la sécheresse  et je dois trouver une solution pour calculer cette indice mais je trouve rien même pas des étapes a suivre je suis bloquer alors :'(
avant j ai essayé avec les images mensuelles mais les résultats sont catastrophiques car après plusieurs recherche il fallait que je travaille sur les données 16 jours et ici j arrive même pas a comprendre
bon je vous remercie comme même
#13 Thu 24 March 2016 13:28
majdadada
peut être que j'ai pas réussi a vous expliquer ce que je cherche a comprendre c'est parce que j'ai pas un bon niveau en langue française et je m'excuse
#14 Wed 30 March 2016 11:29
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Bonjour majdada,
Votre niveau de français n'est pas un problème, mais la question que vous posez demande une certaine connaissance des données MODIS et des valeurs physiques que vous voulez en tirer. Ca demande du temps, et il n'est pas possible de répondre du tac au tac efficacement.
Tout d'abord, de ce que j'en vois sur cette page  http://modis-land.gsfc.nasa.gov/temp.html les produits MODIS sont disponibles sous différentes formes : journalières ou moyennées sur 8 jours, et présentent différentes résolutions.
Voici un article qui utilise également la TCI : http://www.krishisanskriti.org/vol_imag … 091716.pdf
De ce que j'en comprends, la TCI se calcule pour chaque jour. Vous devrez donc télécharger une image MODIS pour chaque jour (produit MOD11A1 sur une maille de 1 km). Pour chaque pixel il s'agit donc de connaître la valeur minimale, maximale et celle du jour étudié (LSTmin, LST max, LSTi). Dans l'absolu, il faut donc regarder la valeur de chaque pixel pour chaque jour.
Selon la taille de votre zone d'étude en km², il est envisageable soit de regarder pixel à pixel, soit un petit calcul de comparaison de bandes s'impose.
Ma réponse arrive un peu tardivement, j'espère qu'elle vous sera tout de même utile.
Bénédicte
#15 Wed 30 March 2016 19:53
majdadada
bonjour
oui merci le fait de calculer TCI pour chaque jour c difficile parce avant j ai calculer VCI pour le mois de mars en periode du mois de mars et je dois calculer le TCI pour meme periode pour que je puisse calculer VHI - Indice de la santé de la végétation   par la forume suivant
VHI * VCI = a + b * TCI
vous pouvez consulter cette page afin de comprendre de quoi je parle
je trouve que votre explication va beaucoup m'aider surtout pour TCI il reste comment faire pour avoir un TCI pour tt cette periode de Mars du 15 a 22 mars ?!!
c'est ça ma question et je vous remercie beaucoup pour votre aide vraiment
#16 Wed 30 March 2016 21:15
majdadada
le probleme ici c'est quand je cherche a voir la temperature journaliere d un jour comme vous avez dis je bloque sur 2000 images et pour une seule journéee 20 images comment faire alors :
c'est compliquer un peu
#17 Tue 18 October 2016 23:08
AmineSLIMANI
Bonsoir, le LST ( Land Surface Temperature ) est extraite à partir des images landsat, c pas le cas pour MODIS pcq les données MODIS sont déja traitées et tu peux l'extraire directement
#18 Fri 04 November 2016 02:46
majdadada
j ai pa bien compris lst on peut l extrai a partir ds imag modis prk pas
