#1 Mon 14 March 2016 12:59
imsaf
QGIS : Conversion des données attributaires
Je dispose d'un shp avec des données attributaires  que je cherche à convertir en nombres réels pour pouvoir les classer après . Le problème étant que j'ai des ".." dans certaines de mes cases que j'arrive pas à éliminer ! comment faire svp ?
Je vous joins une petite image pour mieux voir mon problème, merci big_smile !
#2 Mon 14 March 2016 13:10
Lucien
Re: QGIS : Conversion des données attributaires
Bonjour, pour remplacer les ".." par des valeurs nulles:
CASE WHEN  "champ" ='..' THEN '' ELSE  "champ"  END
#3 Mon 14 March 2016 13:45
imsaf
merci pour la réponse rapide, mais j'ai un petit souci ! la manip ne marche pas et j'ai comme message d'erreur ( colonne ".." non retrouvée) je pense ça vient de ma jointure, je m'explique ! A la base je n'avais qu'un shapefile avec mes pays.
J'ai importé un fichier CSV contenant l'ensemble de mes données sous forme de table attributaire, puis dans les propriétés de mon shp de pays j'ai fais "jointure"-> ajouter-> j'ai rajouté mes colonnes ! je vous joins des images pour mieux visualiser !
la question, pour pouvoir modifier mes colonnes , comment les incorporer à mon shape ?
#4 Mon 14 March 2016 14:55
Lucien
Faites enregistrez-sous une fois les jointures réalisés, afin de créer un nouveau shape avec les données en dur
#5 Mon 14 March 2016 15:24
imsaf
merci beaucoup Lucien, le problème est résolu big_smile
#6 Tue 15 March 2016 09:21
Dof
Lieu: Grenoble
Vous auriez egalement pu utiliser une Regexp comme ceci:
regexp_substr( "le_champs", '([0-9]+\\.?[0-9]+)')
#7 Tue 15 March 2016 11:59
imsaf
mercii beaucoup pour votre réponse, le code a bien résolu mon problème big_smile
