#1 Thu 24 March 2016 15:31
- Homme 27
QGIS 2.8.6 : Questionnement outil "Merge vector layer"
J'utilise actuellement l’outil "Merge vector layer" sous Qgis 2.8.6. Je me pose une question qui parait sûrement bête pour un expert, mais dont je ne trouve pas la réponse dans mes recherches.
J'appelle la première couche rentré "A" et la seconde "B".
Cas 1 : Si spatialement, "B" contient "A" alors spatialement seul "B" apparait après "Merging".
Cas 2 : Par contre, si spatialement "A" contient "B" alors "B" apparait en superposition de "A".
(J'espère que j'ai été claire)
Voilà donc ma question :
Dans le Cas 1, "A" n'existe-t-il plus spatialement ? Où est-il juste SOUS "B" ?
Dans le Cas 2, La partie de "A" non visible est-elle SOUS "B" ? Ou n’existe-t-elle plus spatialement ?
C'est sûrement une question bête désolé ^^
#2 Thu 24 March 2016 15:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.6 : Questionnement outil "Merge vector layer"
Je pense qu'il va falloir écrire en grand et bien flashy sur le bandeau du forum qu'aucune question n'est bête. et d'autant moins si elle est aussi clairement formulée que celle-ci. ![]()
Par contre, je pense que la meilleure réponse que vous puissiez trouver est d'utiliser l'outil sur deux couches factices créées par vous-même et d'interroger la couche résultat avec l'outil Identifier. Quoi de mieux que l'expérimentation par soi-même...
#3 Tue 29 March 2016 14:19
- Homme 27
Petit retour sur ma question.
Après un interrogatoire corsé pour mes couches, il semblerait que le "Merging" créé une couche unique, sans superposition.
Cordialement ![]()
#4 Tue 29 March 2016 16:20
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous parlez bien de l'outil "Merge vector layers" qui est dans la boîte à outils du menu Traitement?
Parce que si oui, je partage l'affirmation "il semblerait que le "Merging" créé une couche unique" mais ne comprend pas ce que vous entendez par "sans superposition".
De ce que je vois, cet outil combine dans une seule couche toutes les entités disponibles dans les couches en entrée, avec leurs attributs respectifs. Donc si des objets des deux couches couvrent un même espace, elles se superposeront à l'intérieur de la nouvelle couche.
Les notions de "tel objet est sous tel autre" ne sont, pour faire court, qu'une question de symbologie de la couche. Les objets sont tous là, selon comment la couche est paramétrée, vous verrez la plus grande couvrir la petite ou la petite par-dessus.
#5 Wed 30 March 2016 15:09
- Homme 27
Oui, j'utilise bien l’outil "Merge vector layers".
Par "sans superposition", j'entendais que (à priori) la couche produite ne conserve, en chaque point géographique, qu'une entité (possédant bien sûr les attributs des différentes couches "pré-Merging"). Je voulais donc dire par là que chaque polygones "post-Merging" possédait "son propre espace", contrairement à certaine fonctions de géotraitements qui produises, elles, des "superpositions".
Je ne sais pas si ma vision des choses (celle d'un néophyte) est vraiment juste, et je peine un peu à l'expliquer par manque de vocabulaire géomatique, désolé ! ^^
