#1 Thu 24 March 2016 16:44
Tayou
QGIS 2.8.4 : Problème de GRID lors d'une analyse Hydrologique
Je souhaite délimiter des bassins versants à partir d'une image LIDAR sous QGIS 2.8.4.
J'avais comme ambition d'utiliser  les outils suivant : Cachtment area, Channel Network, puis Watershed Basins.
Seulement lorsque j'utilise Channel Network, j'ai une erreur "Input layers do not have the same grid extent."qui m'indique un problème de Grid entre la couche du lidar mise pour l'élévation et la couche de Catchment area mise pour la grille d'initiation.
Ce qui me semble bizarre c'est que la couche Catchment area, est produite à partir du Lidar donc pourquoi ont elles des grilles différentes?
Merci pour votre aide smile
#2 Tue 29 March 2016 09:37
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.8.4 : Problème de GRID lors d'une analyse Hydrologique
Vous parlez des outils GRASS ?
Si oui, desquels exactement ?
r.watershed ?
