#1 Fri 25 March 2016 12:06
Hydrolithe
Lieu: Lyon
QGIS : Affichage des points à l'intérieur d'un polygone
Je dispose d'une couche de points et d'une couche d'un seul polygone et je cherche à n'afficher que les points qui sont dans mon polygone.
Je sais que je peux faire une intersection spatiale puis enregistrer le résultat dans une nouvelle couche de points ou bien créer un champ qui contiendrait une valeur d'intersection oui ou non.
Mais je cherchais à faire ça de manière dynamique, de telle sorte que si mon polygone évolue, l'affichage de mes points évolue également.
Car dans le générateur de requête, onglet Général dans les Propriétés de la couche, il n'y a pas accès aux fonctions "spatiales" qu'on peut trouver dans le générateur d’expressions.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Pierre
#2 Fri 25 March 2016 12:09
YoLecomte
Lieu: Epinal
Re: QGIS : Affichage des points à l'intérieur d'un polygone
En appliquant une symbologie de type polygone inversé à votre polygone et en plaçant la couche de points en dessous, vous obtenez ce que vous cherchez.
#3 Fri 25 March 2016 12:12
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Effectivement, j'y avait pensé mais cela ne prend pas en compte la gestion des étiquettes des objets situés sous le polygone inversé qui apparaissent toujours.
#4 Fri 25 March 2016 12:43
Dof
Lieu: Grenoble
On peut utiliser une formule pour savoir si un point est dans un polygon d'une autre couche:
 intersects( geometry( get_feature('poly', 'id', 1)),$geometry)
Ici, dans ma couche point, je vérifie si l'entité ayant l'id 1 de ma couche 'poly' intersect le point actuel. Si c'est le cas, la formule renvoie 1, sinon 0.
On peut donc l'utiliser dans la symbologie avec un ensemble de règles :
intersects( geometry( get_feature('poly', 'id', 1)),$geometry)  = 1
#5 Fri 25 March 2016 13:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Une autre piste peut être le plugin Mask
#6 Fri 25 March 2016 13:38
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Merci beaucoup à tous, la fonction proposée par Dof fonctionne parfaitement avec les valeurs définies par les données.
