#1 Wed 30 March 2016 18:16
varrieta
Changer les valeurs des éléments d'un attribut avec FME
J'utilise FME pour migrer une base de données de type .gdb sous postGIS. Je débute avec FME et je souhaiterais savoir s'il est possible de changer directement la valeurs des éléments d'un attribut.
Je m'explique: dans ma base de donnée source, l'attribut "code" possède les valeurs 1 ou 2. Dans la base de donnée de destination, je souhaiterais que les éléments ayant la valeur 1 prennent la valeur 101,  et les valeurs 2 la valeur 102.
BD source:    "code" =  [1, 2, 1, 1]    -->   BD destination: "code" = [101, 102, 101, 101]
Merci beaucoup pour votre réponse,
VA
#2 Thu 31 March 2016 06:22
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: Changer les valeurs des éléments d'un attribut avec FME
Il faut que t'utilise ExpressionEvaluator.
L'attribut destination peut être me même que l'attribt source (pour toi, c'est "code")
#3 Thu 31 March 2016 08:37
MagBar
tu as également les transformers StringPairReplacer, AttributeValueMapper, StringConcatenator et StringFormatter qui pourrais t'aider s'il ne s'agit pas d'un calcul (+100) mais d'un ajout de valeur (3 chiffres commençant par 1) ou complément de valeur?
StringPairReplacer -> permets d'attribuer une valeur différente à toutes les valeurs retrouvées (1 = 101, 2= 102) dans les champs concernés
AttributeValueMapper -> presque pareil que StringPairReplacer mais c'erst l'ensemble de la valeur de l'attribut qui est changé
StringConcatenator -> tu peux ajouter un complément (10  valeur de la cellule). Tu peux utiliser un testFilter avant pour ressortir uniquement les valeurs <10
StringFormatter -> tu peux formatter les valeurs d'attribut afin qu'ils aient tous 3 chiffres par exemple.
Tu peux aussi utiliser un FeatureMerger si tu as une table au format Excel quelque pas avec la valeur source et la valeur finale (1=101, 2=102... )...
#4 Thu 31 March 2016 16:21
varrieta
Super, je vais tester ça au plus vite. Pour l'instant AttributeValueMapper me semble le plus approprié à mon problème.
Merci beaucoup pour vos réponse.
#5 Mon 04 April 2016 10:18
varrieta
Effectivement, AttributeValueMapper marche très bien dans mon cas. Merci encore
