#1 Thu 31 March 2016 15:55
- Lucien
QGIS et Script R : probleme ?
J'ai également posée la question ici : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post341439
Je tente de faire un script R sous QGIS, j'ai un tableur que nous appellerons donnees
Dans ce tableur il y a une colonne nom_colonne
##variable=string nom_colonne
Je voudrais pouvoir utiliser la fonction as.numeric sur ce champ en faisant directement:
donnees$variable=as.numeric(donnees$variable)
Or R chercher un champ nommé littéralement "variable" (qui n'existe donc pas)...
Quelqu'un aurait-il une solution ? Et sous R sans passer par Qgis y a-t-il la solution ?
#2 Fri 01 April 2016 08:55
- magr
Re: QGIS et Script R : probleme ?
Est-ce que tu ne peux pas déclarer ta colonne comme un type "field" ?
##couche=vector ##champ=field couche >as.numeric(couche[[champ]])
#3 Fri 01 April 2016 13:05
- Lucien
Je ne peux pas la déclarer ma couche comme vecteur car c'est un tableur, donc je peux pas non plus faire ##champ=field couche
Et je n'ai pas trouvé l'équivalent de ##couche=vector pour un dbf ?
#4 Fri 01 April 2016 15:06
- magr
Si c'est une table non-géographique on peut quand même la faire apparaître et sélectionner un champ dans le formulaire de paramètres avec :
##couche=table ##champ=field couche
cependant ici ça ne marche pas pour un DBF (via "ajouter une couche vecteur") ni pour du CSV (via "ajouter une couche texte délimité") ni avec ODS ("ajouter une couche feuille de calcul" de l'extension Spreadsheet Layers) : "Unsupported input file format"...
Il faut malheureusement trouver autre chose !
Par exemple :
##champ=string nom_colonne
library("foreign")
donnees <- read.dbf("C:/xxx.dbf", as.is = TRUE)
donnees[, champ] <- as.numeric(donnees[, champ])Dernière modification par magr (Mon 04 April 2016 12:27)
#5 Fri 01 April 2016 15:22
- magr
Dernière modification par magr (Mon 04 April 2016 12:26)
