#1 Fri 01 April 2016 10:21
imsaf
QGIS 2.14 (Essen) : Boites à outils GRASS/GDAL ?
J'ai installé la nouvelle version de QGIS 2.14 , sauf que , à l'encontre de la version 2.13 que j'avais ,
je n'ai pas sur mon environnement de travail actuel 2.14 la boîte à outils GRASS qui se trouvait normalement à gauche.
Et ce  qui est bizarre je n'ai pas également le menu "Traitement" qui me permet de mieux gérer mes boîtes à outils sad
Avez-vous SVP une idée ?
un PJ pour mieux voir mon souci
#2 Fri 01 April 2016 12:59
gustavecoste
Re: QGIS 2.14 (Essen) : Boites à outils GRASS/GDAL ?
Avez-vous essayé de faire un clic droit sur les barres d'outils et de cocher "Boite à outils"?
Gustave Coste
#3 Fri 01 April 2016 13:08
PA
Lieu: Paris
L'extension Processing est probablement désactivée.
#4 Fri 01 April 2016 14:34
imsaf
Mercii beaucoup oui j'ai retrouvé la boîte à outil ! sauf que mnt mes fonctions ne marchent plus, j'ai l'erreur suivante quand je lance n'importe quelle fonction Grass
#5 Fri 01 April 2016 14:42
Theos2000
Sans doute faut il vérifier que le chemin du répertoire d'installation est correct. Il est différent si Qgis a été installé en stand alone ou via osgeo, mais il faut trouver le bon répertoire par le biais des options dans le menu traitement.
Sous Osgeo le répertoire GRASS 7 se trouve  au C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.0.3 et le répertoire msys C:/OSGEO4~1/apps\msys
#6 Fri 01 April 2016 14:50
imsaf
Rebonjour,
Justement j'arrive pas à retrouver le menu traitement dans ma barre à outils. Et l'extension Processing me donne le même message d'erreur en voulant la réinstaller sad .
Je suis vrmt bloquée là dessus et j'ai beau cherché comment faire, mais ça fait pas très longtemps que je bosse avec qgis sad
Mercii de votre aide
#7 Fri 01 April 2016 15:38
imsaf
A l'ouverture de QGIS ,, j'ai toujours ce message d'erreur :
"Extension processing: Cette extension sera désactivée car elle a entraîné un plantage de QGIS lors du dernier démarrage. Merci de faire remonter le problème et de réactiver l'extension lorsque ce dernier aura été réglé."
Comment résoudre ce ptit souci?
