#1 Fri 01 April 2016 20:45
MatChevalier
Impossible d'importer arcpy
J'utilise IDLE pour créer des scripts (mes premiers...) et pouvoir les tester au fur et à mesure.
no module named arcpy 10.1
J'ai ArcGIS 10.1, et pour installer IDLE, je suis passé à la version 3.5 de Python.
Je suis allé voir la doc d'esri et ai vérifié le fichier PYTHONPATH dans le dossier C:\PYTHON26 et les chemins sont corrects.
En fait, je suis passé de python 2.7 à 3.5 et ces fichiers de config des chemins vers les modules sont sous un dossier apparemment issu de python 2.6...
Dans les forums, j'ai souvent trouvé qu'il fallait réinstaller ArcGIS...
Avez vous une idée moins radicale?
Sous quelle version de Python travailler?
Comment tout bien reconfigurer?
Travailler avec IDLE ou un autre qui permette aussi de scripter et tester (avec notepade++, le menu run reste en grisé et n'est pas clicable)?
Merci d'avance!
#2 Sat 02 April 2016 07:03
MatChevalier
Re: Impossible d'importer arcpy
RESOLU
J'en suis pas très fier, mais... J'ai installé Python 3.5 avec IDLE dans C:\programme... alors qu'il existait déjà dans le dossier ArcGIS. J'ai supprimé les différents pythons que j'avais installé, nettoyé le registre et maintenant avec IDLE du dossier ArcGIS, ça fonctionne.
