#1 Mon 04 April 2016 16:37
Ricola62
[ACAD MAP 2011] Problème connexion de données
j'ai récupéré le MNT RGE de l'IGN il s'agit de fichiers ASC, je souhaite créer des courbes de niveau.
Cependant le message suivant apparait continuellement:
j'ai essayé des TIF, ecw le message est toujours le même!
pouvez vous m'aider?
Dernière modification par Ricola62 (Mon 04 April 2016 16:37)
#2 Tue 05 April 2016 00:38
Patrice
Re: [ACAD MAP 2011] Problème connexion de données
Hello
SVP on parle bien d'une tentative d'Ajout en FDO de fichier Raster .ASC (par le driver FDO Raster) ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 05 April 2016 11:00
Ricola62
oui c'est exactement ça!
#4 Tue 05 April 2016 11:33
Patrice
Hello
1) SVP peux tu mettre a notre disposition l'un de tes fichiers .ASC (pas trop gros en .ZIP/.RAR)
par un Download Free, WeTransfert, etc ?
2) A propos SVP as tu modifie/patche ton ACAD MAP 2011 avec le Update 1 PUIS avec le Update 2 ?
https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2011
GeoBye, Pat
#5 Tue 05 April 2016 14:02
Ricola62
1) ok je vous envoie ça!!
https://mon-partage.fr/f/UIcFB5Ok/
2) oui je viens de vérifier les mAJ sont faites!
Merci bcp
Dernière modification par Ricola62 (Tue 05 April 2016 14:09)
#6 Tue 05 April 2016 18:26
Patrice
Hello les Vannois
1) Comme souvent/parfois avec les fichiers .ASC et ACAD MAP 201x en FDO, le resultat est "assez catastrophique" !?
2) Traitement realise avec un MAP 2011 x64 + Update1 + Update2
3) Le fichier sera accessible à l'adresse suivante: http://dl.free.fr/vXDGKtrKg
4) Resultats : environ 236 000 PLines DONT 235 000 DE TROP !!!
GeoBye, Pat
#7 Wed 06 April 2016 08:48
olivier.eckmann
Aucun souci pour se connecter au fichier ASC.
+1 avec Patrice, l'affichage 3D est assez catastrophique et les courbes de niveau démarre très bas
Par contre j'ai eu le souci il y a 2 ans avec tous mes AutoCAD MAP (2012 et 2014) qui ont perdu leurs connexions FDO Surface et Raster. Message d'erreur identique à toi. J'ai été obligé de désinstaller tous les produits MAP, nettoyage de la base de registre, puis ré-installe compète; et c'est reparti. Je n'ai jamais trouvé (compris) la cause de ce dysfonctionnement.
Bien évidemment, la réinstall de versions anciennes (MAP 2012 chez moi) sur un windows à jour pose quelques problèmes et nécessite la désinstallation préalables des Framework 4 4.5 4.6 (SP et langagepack y compris) et de Redist VC++ V10.
Olivier
#8 Wed 06 April 2016 10:12
Ricola62
OK merci je comprend mieux !
je m'acharnais depuis un moment!
