#1 Thu 07 April 2016 14:15
- mouumouu1
QGIS 2.12.2 : Export couche shp vers powerpoint
Je souhaite savoir s'il est possible sur QGIS d'exporter un fichier .shp ou autre vers un format compatible avec powerpoint (pour pouvoir faire ensuite des modifications sur powerpoint). Je sais que cela est possible sur MapInfo, mais je n'ai pas trouvé la fonction sur Qgis..
Pour exemple, ci-joint un fichier issu de mapinfo, utilisable sur ppt.
merci par avance pour votre éclairage!
Dernière modification par mouumouu1 (Thu 21 April 2016 12:07)
#2 Wed 20 April 2016 11:10
- mouumouu1
Re: QGIS 2.12.2 : Export couche shp vers powerpoint
up?
#3 Wed 20 April 2016 11:17
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Pour réaliser des cartes avec QGIS il faut ouvrir le composeur d'impression.
Il ya de nombreuses possibilités pour éditer une carte (voir le manuel) :
http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … poser.html
Si toutefois vous préférez faire de la mise en page sous powerpoint (!), vous pouvez toujours exporter la carte au format image, SVG ou PDF depuis la barre de menu du composeur.
#4 Wed 20 April 2016 13:25
- mouumouu1
Merci pour votre retour. la méthode que vous proposez ne permet toutefois pas de dissocier les différentes entités composant le .shp.
et donc de modifier celles-ci séparativement.
est il possible de créer un .wmf sur QGis?
#5 Wed 20 April 2016 17:05
- Benoit91
Vous pouvez exporter votre mise en page en svg et la retravailler avec inkscape par exemple ou bien en export vectoriel pdf pour faire des modif avec illustrator.
Dans le composeur menu "composeur"=>"exporter au format PDF" ou "SVG"
Je n'ai jamais testé avec powerpoint mais peut-être reconnaitra-t-il ces formats.
