#1 Fri 08 April 2016 12:10
MarineBdu1304
Calculateur de champs texte avec condition ArcGis 10
Bonjour à tou-te-s
Dans le cadre de mon stage je travaille sous ArcGis. J'ai des champs à remplir avec du texte et je n'arrive pas à le faire de façon automatique.
Je sélectionne mes entités puis je vais sur la colonne que je souhaite remplir, clic droit, "calculateur de champs" j'ai essayé plein de choses du genre:
IF "DESSERTE" = "CD"
THEN "mon_champ" = "T"
J'ai essayé plein de variantes trouvées sur l'aide d'arcgis en anglais, en français... ça marche pas...
Du coup si quelqu'un-e a une piste...
Merci d'avance big_smile
"On peut juger de la grandeur d'une nation par la manière dont les animaux y sont traités."
#2 Fri 08 April 2016 12:52
cyrille
Re: Calculateur de champs texte avec condition ArcGis 10
manque le end ?
#3 Fri 08 April 2016 12:56
MarineBdu1304
Mon dernier test:
If "DESSERTE" = "CD" Then "CCOD_TAT3 = "T" end if
marche pas sad
#4 Fri 08 April 2016 12:59
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
choisir Analyseur Script VB
cocher "Afficher le bloc de code"
Dans "code de script Pre-Logic"
Dim MonResultat
If [DESSERTE] = "CD" then
MonResultat = "T"
end if
dans "MonChamp="
MonResultat
Il me semble que suivant le type de base de donnée (shape ou mdb/gdb) les noms de champ sont soit entourés de [] ou de "", dans tous les cas il suffit de double cliquer dessus dans la liste des champs pour une écriture correcte.
Le délimitateur de texte est dans ce cas la simple cote ('texte').
Dernière modification par Forestis (Fri 08 April 2016 13:05)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#5 Fri 08 April 2016 13:06
Forestis
Pardon c'est bien des double cote pour identifier le texte en VB
correction ci dessus
Dernière modification par Forestis (Fri 08 April 2016 13:06)
#6 Fri 08 April 2016 13:22
MarineBdu1304
ça ne marche pas hmm
Dernière modification par MarineBdu1304 (Fri 08 April 2016 13:35)
#7 Fri 08 April 2016 13:58
FPNO
En VB essayez peut être ceci :
Dim resultat
Select Case [DESSERTE]
Case "CD"
VotreChamp = "T"
End Select
Et dans le bloc en dessous (cocher Afficher bloc de code)
VotreChamp
Franck
Dernière modification par FPNO (Fri 08 April 2016 14:00)
#8 Fri 08 April 2016 14:04
MarineBdu1304
Voilà ce que j'ai mis
ça ne marche toujours pas
#9 Fri 08 April 2016 14:10
FPNO
Et en enlevant vos crochets à CCOD_TAT dans le code, de même dans le bloc en enlevant les guillemets ?
#10 Fri 08 April 2016 14:15
MarineBdu1304
J'ai un message d'erreur qui s'affiche:
"la valeur calculée invalide etc"
code mis:
Dim resultat
Case "CD"
CCOD_TAT = "T"
End Select
et deuxième bloc:
T
#11 Fri 08 April 2016 14:37
Forestis
remplacé CCOD_TAT par resultat et dans le deuxieme bloc il faut également resultat
Dim resultat
Case "CD"
resultat = "T"
End Select
et deuxième bloc:
resultat
ceci dit un select case ou un if and else arrive au même resultat
Le problème, il me semble, est que vous essayez de scripter sans comprendre le fonctionnement d'un script : les variables, les conditions etc.
Dernière modification par Forestis (Fri 08 April 2016 14:40)
#12 Fri 08 April 2016 14:44
MarineBdu1304
ça marche pas, je comprends pas...
Desserte doit être entre crochets ou guillemets? j'ai un fichier shape
resultat = mon nom de champ c'est ça?
#13 Fri 08 April 2016 14:45
FPNO
Pardon je viens de m'apercevoir d'une grossière erreur :
Dim resultat
Case "CD"
VotreChamp = "T"
End Select
VotreChamp
Enlevez Dim resultat (pour maproposition)
Mais mettre :
Case "CD"
[CCOD_TAT]="T"
End Select
et bloc de code
[CCOD_TAT]
Dernière modification par FPNO (Fri 08 April 2016 14:46)
#14 Fri 08 April 2016 14:51
MarineBdu1304
ça marche
MERCI!!
MILLE MERCI!!
Vous n'imaginez pas à quel point je vais gagner du temps...
big_smile
#15 Fri 08 April 2016 15:11
Forestis
Tant mieux pour vous wink je pensais qu'il était obligatoire de passer par une variable.
Dans mon exemple resultat est une variable que vous alimentez et que vous utilisez ensuite pour la réinjecter dans votre champ.
Dans le deuxième bloc, le nom de votre champ est normalement déjà pré-écrit CCOD_TAT= en entete du bloc
