#1 Wed 13 April 2016 17:12
V.LEONARD38
QGIS 2.8.8 : Problème avec les Id
je viens de constater un problème de taille sur la version 2.8.8 (cela ne semble pas être présent sur d'autres versions, une collègue utilisant la 2.8.4 n'a pas ce problème).
Lorsqu'on créé une couche shapefile, la colonne id devient obligatoirement une colonne Qstring (et non integer comme demandé lors de la création).
A chaque création de polygone, lorsqu'on rentre une valeur dans Id (ex : 1), celle-ci disparait une fois la sauvegarde effectué.
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème, un collègue utilisant la 2.8.8 rencontre le même (on créé des entités sans identifiants). Y'a t'il une solution ?
