#1 Thu 14 April 2016 14:32
- gadir
QGIS : Tracer le contour d'un nuage de points
Je veux savoir est ce qu'il y a un plugin sous QGIS qui me permettra de me tracer uniquement le contour d'un nuage de points. je sais qu'il existe le plugin Points2One mais ce dernier il fait un contour avec tous les points même avec les données qui se trouvent au milieu de nuage de points.
Merci d'avance pour votre aide
je vous donne un exemple ;
x y ID order
3.3 43.2625 353293 1
3.13334 43.3458 353293 2
3.21667 43.3458 353293 3
2.88334 43.4292 353293 4
2.96667 43.4292 353293 5
3.05 43.4292 353293 6
3.13334 43.4292 353293 7
2.71667 43.5125 353293 8
2.8 43.5125 353293 9
2.88334 43.5125 353293 10
2.96667 43.5125 353293 11
3.05 43.5125 353293 12
3.13334 43.5125 353293 13
2.88334 43.5958 353293 14
2.96667 43.5958 353293 15
3.05 43.5958 353293 16
3.13334 43.5958 353293 17
2.96667 43.6792 353293 18
3.05 43.6792 353293 19
3.13334 43.6792 353293 20
3.21667 43.6792 353293 21
3.05 43.7625 353293 22
3.13334 43.7625 353293 23
3.21667 43.7625 353293 24
3.13334 43.8458 353293 25
3.21667 43.8458 353293 26
#2 Thu 14 April 2016 15:03
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS : Tracer le contour d'un nuage de points
Vous pouvez utiliser l'outil Vecteur -> Outils de géotraitement -> Enveloppe(s) convexe(s)
Gustave Coste
#3 Thu 14 April 2016 15:50
- gadir
Merci Gustavecoste pour votre réponse, mais avec cet outil j'arrive uniquement à tracer le polygone avec les points extérieurs qui se trouvent plus en extrême, alors le polygone il a touché juste 5 points mais normalement il devra passer sur 20 points (tous les points du contour).
Chaque point présente un pixel, en réalité le contour ne devra pas toucher les points mais il faut qu'il passe par la limite extérieure de ces pixels.
#4 Thu 14 April 2016 18:15
Dans ce cas, peut-être tout simplement appliquer un tampon
A noter qu'il existe aussi les enveloppes alpha : alphahull. Il existe un plugin pour ça dans QGIS, mais il ne s'applique, lui aussi pas, à la limite extérieure de pixels
