#1 Fri 08 April 2016 13:00
- Lsam
QGIS : Charger une extension SQLite au démarrage
Je souhaite construire des requêtes avec des expressions régulières dans SQLite/Spatialite.
En ligne de commande, le chargement de l'extension PCRE dans sqlite3 fonctionne :
sqlite> .load /usr/lib/sqlite3/pcre.so
Mais je n'arrive pas à la charger dans QGis afin de faire les mêmes requêtes dans DB Manager.
Est-ce faisable ?
Je suis sur GNU Linux/Debian, avec le paquet sqlite3-pcre installé.
Dernière modification par Lsam (Fri 08 April 2016 13:01)
#2 Fri 08 April 2016 16:37
- JD
- Moderateur
Re: QGIS : Charger une extension SQLite au démarrage
SELECT load_extension('pcre.so')
Vous renvoit qqch ?
#3 Fri 08 April 2016 17:42
- Lsam
J'ai essayé :
et
SELECT load_extension('/usr/lib/sqlite3/pcre.so')
mais même sentence :
not authorized
#4 Mon 11 April 2016 18:59
- JD
- Moderateur
Je testerai chez moi ce soir et si j'obtiens le même problème que vous décrivez, je vous properai une solution alternative pour ajouter le support des expressions régulières à votre base.
#5 Fri 15 April 2016 16:22
- Lsam
Du coup avez-vous testé pour voir s'il y avait une solution ?
