#1 Thu 14 April 2016 14:36
Marcel Anderson
Mapinfo 15 : lignes dans Mapinfo.Pen qui disparaissent
J'ai conçu des lignes dans Mapinfo.Pen qui disparaissent quand je ferme Mapinfo version 15.
Il faut donc avant chaque ouverture aller coller à nouveau le fichier dans application data mapinfo pour les faire apparaitre.
comment peut on résoudre ce problème définitivement?
Aidez moi s'il vous plait.
#2 Thu 14 April 2016 21:57
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: Mapinfo 15 : lignes dans Mapinfo.Pen qui disparaissent
Hormis le fait que l'ajout de ce dernier message sur un topic de 2011 qui n'a rien avoir avec la question voici ma réponse.
Pour pérenniser le changement de mapinfo.pen il faut le copier sous un répertoire comme cela c:\user\nomutilisateur\AppData\local\MapInfo\1500
Je vous confirme cela demain au bureau car sur mon vieux poste at home je suis en WinXP et donc pas sur sur du chemin.
#3 Fri 15 April 2016 09:11
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Voici donc le chemin où enregistrer le mapinfow.pen sous WIN 7 (et plus)
C:\Users\nomutilisateur\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\1500
Le numéro de version de Mapinfo est à adapter selon votre poste.
Là vous êtes tranquille.
