#1 Fri 15 April 2016 17:16
Romain3dmap
QGIS : Filtrer les données attributaires depuis Import avec Quick OSM
Travaillant sur une région, je dois télécharger la couche suivante sous QuickOSM:
Clé "Highway"
Valeur : "Primaire"
Le probléme est que les données sont très lourdes et font planter Qgis.
Etant donnée que je n'ai besoin que de la colonne "réf" dans les données attributaires et non des autres colonnes, puis-je configurer lors de ma requête sous QuickOSM uniquement cette colonne ?
ou
Sinon existe t-il une base de donnée disponible ou une extension plus complète que QuickOSM ?
Merci à vous, Romain
#2 Mon 18 April 2016 05:10
Gustry
Lieu: Besançon
Re: QGIS : Filtrer les données attributaires depuis Import avec Quick OSM
Oui bien sur, c'est possible.
Avec ta requête rapide "highway" = "primary", tu cliques sur le bouton "montrer la requête". De la, tu peux ouvrir le panneau "avancé" et ne sélectionner que la couche "line" en précisant la column "ref".
#3 Mon 18 April 2016 09:35
Romain3dmap
Merci,
Cela fonctionne
