#1 Mon 18 April 2016 16:25
- MatChevalier
Nombre considéré comme string
Re bonjour,
Nouvelle question :
J'ai une table attributaire composée de 7 champs de type "Long".
J'essaie d'y appliquer la (très moche) formule dans le script ci-joint, et IDLE me renvoi :
File "D:\00_LR_MC\Scripts_travail\Field_calc_xy.py", line 11, in <module>
fld1 = int(y)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'y'
J'ai essayé Variable = int(variable), également avec float, avec les 2, et je reste face à ce problème. Il y a pas mal de postes déjà sur le sujet, mais je tourne en rond...
import arcpy, math, cmath, sys
arcpy.env.overwriteOutput = True
infc = arcpy.env.workspace = "D:\\00_LR_MC\\MN_03_16.gdb\\Points1"
y = "y"
yint = "yint"
yref = "yref"
x = "x"
xref = "xref"
Buf = "Buf"
fld1 = int(y)
fld2 = int(yint)
fld3 = int(yref)
fld4 = int(x)
fld5 = int(xref)
buf = int(Buf)
rows = arcpy.UpdateCursor(infc, [fld1, fld2])
for row in rows:
row.setValue(fld2, row.getValue((fld1))+((((fld3)-(fld1))/(abs((fld3)-(fld1))))*((((fld3)-(fld1))*(buf))/(cmath.sqrt(abs(((fld5)-(fld4))**2)+abs(((fld3)-(fld1))**2))))))
rows.updateRow(row)
del row
del rowsSi vous avez une piste, je vous en serais reconnaissant!
#3 Tue 19 April 2016 08:24
- MatChevalier
Re: Nombre considéré comme string
Autant pour moi,
"y" c'est le nom du champ de ma table contenant des coordonnées y, x des coordonnées x etc.
Dans ma première version, c'était plus simple :
infc = classe d'entité (=points) fld1 = "y" (champ y etc...)
Le but de ce script étant de ramener un point ("x", "y") vers un autre ("xref", "yref") en fonction de la distance Buf (=buffer autour de mes points de départ)
J'espère que c'est un peu plu clair...
#4 Tue 19 April 2016 10:08
- MatChevalier
Heu... désolé, je ne peux pas supprimer ce message...
Dernière modification par MatChevalier (Tue 19 April 2016 10:10)
