#1 Wed 20 April 2016 10:35
Astrakhan
Donnees / Shp2tab
Je souhaiterai convertir les données suivantes sur PARIS disponibles sur le site suivant en format TAB projection WGS84:
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/ … ban-atlas/
Quelqu'un aurait il une solution?
D'avance merci
#2 Wed 20 April 2016 11:05
FPNO
Re: Donnees / Shp2tab
Cela dépend du logiciel que vous utilisez : si vous avez MapInfo par exemple vous pouvez ouvrir le shp et l'enregistrer sous format tab ou utiliser Universal Translator.
Sinon vous avez OGR2OGR, sous QGIS aussi entre autres
Franck
#3 Wed 20 April 2016 12:44
Astrakhan
Je dispose de MAPINFO mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à encaisser la projection du fichier SHP, une fois intégré, la fihcier se cale en sibérie... sad
#4 Wed 20 April 2016 12:52
nitram
Lieu: Brest
Avez-vous consulté l'onglet "Metadata"?
Coordinate reference system:
EPSG:3035
-> EPSG:3035 = ETRS89 / ETRS-LAEA
http://spatialreference.org/ref/epsg/etrs89-etrs-laea/
Martin
#5 Wed 20 April 2016 13:13
Astrakhan
oui, en fait je teste le remplacement brutal du fichier PRJ par celui disponible à l'adresse que vous venez de me préciser... Et çà ne marche pas...
#6 Wed 20 April 2016 18:39
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Lors de l'ouverture d'un shape avec Mapinfo vous devez avoir une ligne qui permet de forcer la projection du fichier shp et donc en remplacement de la projection mise dans le prj. Faire plusieurs essais pour trouver la bonne !!!! pas très rapide mais j'ai pas mieux.
Je pense que votre autre message sur le forum Mapinfo va dans le même sens, quel est le système de projection du fichier shape original?
Avez vous essayé sous QGIS pour savoir qu'elle projection il "trouve" en ouvrant le shape?
Difficile de retrouver la bonne projection dans le prj que vous éditez dans la section Mapinfo.
#7 Tue 28 June 2016 09:48
Astrakhan
Ca y est, je viens de résoudre le problème:
Initialement, j'utilisai la projection:
"Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89)\p3035", 29, 115, 7, 10, 52, 180
Or la bonne projection était:
"Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89)\p3035", 1029, 115, 7, 10, 52, 180, 7, 1, 0, 4321000, 0, 1, 3210000
Même sujet que dans le topic...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=144380
... mais pas la même base de données smile
