Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.8.6 : découper des polygones par des tampons superposés - Sujet suivant
#1 Mon 25 April 2016 17:37
- celia_
Je dispose d'une couche de polygones vectorisés correspondant à mes habitats.
Je souhaite découper cette couche avec des tampons vectorisés de 4km afin d'obtenir des polygones d'habitats découpés par les contours de mes tampons de 4 km. Ces tampons de 4 km, par contre, se superposent parfois (jusqu'à 5 tampons peuvent se superposer).
L'opération me semblait assez simple à première vue mais je n'arrive pas à découper ma couche habitats correctement avec les outils de géotraitement...
J'ai pensé dans un premier temps à générer ma couche de découpage avec des polygones qui ne se superposent plus, mais pour cette opération également (découper tous mes tampons de ma couche de départ entre eux) je n'arrive pas à mes fins.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance!
Célia
#2 Mon 25 April 2016 17:49
- Laurent Frilleux
- Lieu: Aniane
Re: QGIS 2.8.6 : découper des polygones par des tampons superposés
Avez-vous vérifié les projections des couches et surtout la qualité de la géométrie des objets. Dans les outils de géotraitements vous pouvez contrôler ce dernier paramètre qui peut être une source de blocage.
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#3 Tue 26 April 2016 09:28
- celia_
Merci pour votre réponse.
En fait le processus de découpage et intersections fonctionne mais je n'obtiens pas le résultat attendu.
En effet ma couche de polygones habitats n'est pas bien découpée par mes tampons de 4 km, dès lors que ces derniers se superposent dans ma couche de découpage. Je n'obtiens pas de polygones découpés à chaques intersections...
célia
#4 Tue 26 April 2016 09:53
- Alice.C
Pourquoi ne pas recréer un tampon global résultant de l'ensemble des tampons isolés? Ou créer une nouvelle couche issu du regroupement de ces tampons.
Ainsi, vous pouvez recommencer le découpage de votre couche habitats avec un unique tampon.
#5 Tue 26 April 2016 10:19
- celia_
Bonjour et merci pour votre réponse ![]()
Cette proposition me permettrai d'obtenir le découpage de ma couche de polygones habitats par le contour des tampons.
Mais en fait, je souhaite obtenir le découpage de ma couche habitats par l'ensemble des intersections de mes tampons.
Merci tout de même!
Pages: 1
