#1 Mon 25 April 2016 22:55
- jeremiedelefosse
- Lieu: Yvelines
[ACAD 201X] Filtrer/alléger fichiers .xyz ou .las
Pouvez me faire un retour d'expérience sur un logiciel qui pourrait résoudre le problème suivant.
Je suis en possession de fichier de plusieurs millions de points en .XYZ ou .LAS.
Je voudrai les exploiter sous Autocad mais en diminuant fortement la densité.
Par exemple, de passer à 1 pts par mètre ou tous les 5 m mais en conservant les caractéristiques x,y,z des points extraits ( pas de lissage, moyenne...)
La finalité serait d’obtenir un fichiers dwg assez légé qui pourrait être utilisable sur le plupart des ordi.
Merci d’avance
PS : je suis ouvert à toute proposition
#2 Tue 26 April 2016 04:56
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD 201X] Filtrer/alléger fichiers .xyz ou .las
Hello
RAPPEL: pour gérer des nuages de points XYZ type Lidar, il faut un "vrai" ACAD (et non pas un ACAD LT) Version 2013/2014 (au minimum - avis PERSO) 64 bits avec un processeur rapide (vitesse de base >= 3.4 GHz) et de la RAM (12/16 Go) et une carte graphique "correcte" (ayant sa propre mémoire - 2 Go minimum)...
RAPPEL: les nuages de Points XYZ type Lidar ne sont pas geres par les versions 32 bits d'AutoCAD ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 26 April 2016 10:13
- jeremiedelefosse
- Lieu: Yvelines
Merci du conseil je m'en doutais un peu. Mon ordi à 16 go de RAM et une vitesse de 3.6 Ghz.
En faite le souci ne vient pas de mon PC mais de la manipulation pour alléger ce fichier de points et ainsi de pouvoir l’intégrer/partager dans un fichier dwg utilisable.
Quelle logiciel utiliser comment réduire la densité du nuages de points ?
#4 Tue 26 April 2016 11:37
- olivier.eckmann
avec IGNMap :
- Importer un MNT (.XYZ)
- Exporter le MNT (.XYZ) en spécifiant un pas (5m, 10m ...).
Olivier
#5 Tue 26 April 2016 21:00
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier
Tu es vraiment "le meilleur" !
Je n'aurais jamais pensé à IGNMAP qui est un Super Software de l'IGN !!
GeoBye, Pat
#6 Wed 27 April 2016 08:54
Le problème d'une extraction automatique (ex: garde un point tous les 10m) est que des points "faux" pourraient être conservés. Je conseillerais plutôt d'importer le nuage sous AutoCAD (version 2015 ou plus) et de créer un point soi-même à la main pour éviter toute erreur éventuelle (dues aux arbres, au bruit, etc...).
#7 Wed 27 April 2016 09:41
- JRM
- Lieu: Arras
Guigui5 > vous proposez de réduire la densité d'un nuage de plusieurs millions points à la main ? Le coût de temps d'une telle action est prohibitif, il est préférable d'écarter au maximum les points erronés durant l'étape de classification.
Pour décimer le nuage de points, vous pouvez également utiliser PDAL (tutoriel) qui offre l'avantage de pouvoir choisir la méthode de filtrage.
#8 Wed 27 April 2016 15:18
JRM > Oui c'est envisageable, je ne connais pas la taille du chantier. Il est évident que cette méthode est à exclure si le chantier est trop étendu !
#9 Thu 28 April 2016 09:01
- Gwenael Bachelot
- Site web
Si je comprends bien le besoin, il s'agit de nettoyer un nuage de points, afin de permettre de travailler sur des objets "points".
Pour ma curiosité, pourquoi ne pas travailler avec un objet "Nuage de points" (issu de ReCap), et fournir le nuage complet ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
