#1 Sat 30 April 2016 19:30
- Olivier83_48
QGIS 2.14: impossible de créer des polygones
Je me retrouve bloqué devant un problème déconcertant : je crée une couche de polygones, mais, il m'est impossible ensuite de créer le moindre polygone. J'édite la couche, je crée le polygones (renseignement des champs), à la fin, clic droit, et puis... rien, aucun polygone n'est créé.
Que se passe-t-il ?
Je ne vois pas d'où peut venir ce "refus de numériser".
#2 Sat 30 April 2016 19:46
- laurent00
Re: QGIS 2.14: impossible de créer des polygones
a la fin il faut faire ok sur ton formulaire et non clic droit !?
#3 Sun 01 May 2016 13:51
- Lucien
Quelle version de qgis utilises-tu ?
#4 Sun 01 May 2016 19:03
- Olivier83_48
Salut à tous,
J'utilise QGIS 2.14.
J'ai résolu le problème en modifiant les options d'accrochage. Tout est rentré dans l'ordre, mais j'avoue ne pas bien comprendre comment les options d'accrochage perturbent la création de polygones.
#5 Wed 04 May 2016 10:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ignore les modifications que vous avez faites pour corriger le problème mais supposez que pour une couche, l'option "Eviter les intersections" soit cochée. Si la nouvelle entité que vous essayez de créer dans une autre couche est totalement couverte par des entités de la couche "en évitement", QGIS ne vous créera pas d'entités car vous risquez de vous retrouver avec une entité sans géométrie (ce qui n'est pas en soi un problème pour les nouvelles versions de QGIS, il me semble, mais n'est pas du tout le résultat escompté).
C'était juste pour donner une situation dans laquelle la fenêtre d'accrochage pouvait "empêcher" la numérisation.
#6 Mon 09 May 2016 18:01
- Olivier83_48
J'avais bidouillé dans les options d'accrochage mais je ne sais plus exactement lesquelles. Merci pour le tuyau ça pourra servir une prochaine fois.
Pour info, j'ai eu un nouveau "refus de polygones" qui m'a rendu assez furieux, mais le blocage venait d'un autre problème, je travaille sur une couche catégorisée et je n'avais pas rempli le champ qu'il fallait...
Dernière modification par Olivier83_48 (Mon 09 May 2016 18:14)
