#1 Wed 04 May 2016 10:16
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
GeometryValidator et points doubles
L'option "Points consécutifs dupliqués" semble ne pas fonctionner correctement avec le transformer Geometry Validator. En effet après un traitement FME qui consiste à créer les contours des codes postaux (avec Dissolver) qui s'appuient sur les limites de communes il subsiste quelques objets avec des points doubles.
Comme conseillé dans un autre fil nous avons pourtant rajouté le transformer Coordinate Rounder (3.3.0) après le "GeometryValidator".
Quelqu'un aurait la solution?
(C'est une transformation d'asc en asc)
Michel F.
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#2 Wed 04 May 2016 11:25
- LASGOUZES
Re: GeometryValidator et points doubles
DuplicateFilter fait celà très bien
#3 Wed 04 May 2016 11:30
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Il n'y a pas de transformer "DuplicateFilter". Enfin je ne l'ai pas trouvé dans la version 2015.
Michel F.
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#4 Wed 04 May 2016 11:45
- LASGOUZES
DuplicateRemover en Fme 2015
#5 Wed 04 May 2016 12:30
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Et comment vous paramétrez ce transformer pour trouver les points doubles dans un contour?
Pour l'instant j'ai toujours utilisé ce transformer pour détecter les doublons d'objets avec des valeurs d'attributs clés, mais pas pour détecter deux points identiques qui se suivent dans un même objet.
Y a t'il une astuce???
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#6 Fri 06 May 2016 14:20
- MagBar
sans vouloir dire de bêtise, je crois que le transformer en question était DuplicateCoordinateRemover mais qu'il a été retiré au profit d'un GeometryValidator plus complet. Il faut le paramétrer sur "Points consécutifs dupliqués" et autoriser les corrections si vous souhaitez que les doubles points soit retirés.
#7 Mon 09 May 2016 13:50
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
OK ça marche avec 'geometry validator'. Le problème c'est que j'avais placé 'coordinate rounder' après 'geometry validator'. (Stupido, stupido...)
Merci pour vos interventions...
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
