#1 Wed 04 May 2016 10:45
Chat1850
QGIS 2.14.1: généralisation de mesure
Je travaille sous QGis Essen 2.14.1
Je cherche à ajouter dans les données attributaires d'un cadastre la plus grande longueur et la largeur principale de chaque maison. Est ce qu'il y a un moyen de le faire automatiquement ?
#2 Wed 04 May 2016 11:39
Kadiri28
Lieu: Toulouse
Re: QGIS 2.14.1: généralisation de mesure
Dans la boite à outils "Traitement" (si elle n'est pas visible, il faut l'activer dans le gestionnaire des extensions) Il existe un outil qui s'appelle "Emprise orientée Minimale OMBB" : ceci vous donne l'orientation , la largeur et la longueur de tes bâtis.
En espérant que ça vous aidera.
Cdlt,
#3 Wed 04 May 2016 15:44
Chat1850
Merci pour l'info !! Je vais essayer
#4 Mon 09 May 2016 14:58
Chat1850
Ca marche très bien. Merci
Par contre pour ce qui est de l'angle, c'est bien l'angle entre le l'axe Nord Sud (axe des ordonnées) et la plus grande longueur du polygone ? Les angles sont entre 180° et -180° du coup entre 0et 180° c'est des orientations EST et entre 0 et -180° c'est des orientations EST ? (ce n'est pas très clair dans ma tête ça ne doit pas l'être dans le texte)
#5 Mon 09 May 2016 16:51
Kadiri28
Lieu: Toulouse
Très bien ,
- Le programme crée le plus petit rectangle qui enveloppe l'entité, du coup l'orientation est celle du grand axe du rectangle, et la longueur aussi.
- l'axe de l'orientation est relatif à l'axe nord sud => 0=>180 Est, 0=>-180 Ouest
Cdlt,
Dernière modification par Kadiri28 (Wed 11 May 2016 09:39)
