#1 Mon 11 March 2019 11:49
WilfriedR
Geocodage inversé
Bonjour à tous !
Je recherche à faire du géocodage inversé, c'est à dire a partir des coordonnées géographiques X, Y retrouver un nom de rue. J'ai  environ 1 100 poinst géographiques.
Habituellement pour géocoder à partir d'une adresse j'utilise le géocodeur suivant : https://adresse.data.gouv.fr/csv ou l'outil QBANO de QGIS.
L'API : https://adresse.data.gouv.fr/api semble permettre de pouvoir faire du géocodage inversé mais je ne sais pas comment cela fonctionne.
Comment réalisez vous du géocodage inversé ?
Merci d'avance.
Wilfried
#2 Mon 11 March 2019 14:46
VielOu
Re: Geocodage inversé
De mémoire ce site permet de faire du géocodage inversé : https://www.coordonnees-gps.fr/
Par contre je ne sais pas s'il est possible de lancer un géocodage en masse de plusieurs points en une seule fois...
Vivien
#3 Mon 11 March 2019 17:05
WilfriedR
Malheureusement il n'est pas possible de lancer le géocodage en masse...
#4 Mon 11 March 2019 22:30
Benoit D
Bonjour il vous faut faire un peu de code.
Sinon pour 1000 lignes de manière ponctuelle vous pouvez utiliser une feuille Excel et la fonction SERVICEWEB en construisant l’url à partir de vos colonnes pour appeler l’API.
Exemple : =SERVICEWEB(‘https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon=‘ & A1 & ‘&lat=‘ & B1)
#5 Fri 15 March 2019 10:06
WilfriedR
Merci beaucoup ! Cela à marché !
