Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 10 May 2016 09:30
Elys
QGIS: Choix du code assigné aux entités en fonction de la localisation
Je dois assigner un code a chacune des entités de ma BDD en fonction de l'espace de gestion auquel elles appartiennent (code sous-bassin versant et et code interco). Aucun soucis pour les entités ponctuelles, mais lorsque j'ai des entités linéaires ou surfaciques  qui chevauchent plusieurs sous BV (ou interco), comment choisir quel code joindre? Première entité localisée, comme le propose directement QGIS avec l'outil de jointure spatiale? Prendre l'emplacement du centroide? le sous BV qui intersecte la plus grosse surface de mon entité? découper mes entités en plusieurs parties en fonction des sous BV?
Merci pour vos avis smile
Bonne journée à tous, Clément
#2 Tue 17 May 2016 15:11
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Choix du code assigné aux entités en fonction de la localisation
Il serait logique de choisir l'entité pour laquelle le recouvrement est maximal
Suite à une intersection entre la couche cible et les entités de découpe (entités de gestion), calculez la surface de chaque morceau découpé
Avec group stats, vous pourrez déterminer lequel offre le plus grand recouvrement
La jointure pourra se faire en prenant appui sur l'identifiant de l'objet cible et sa surface
