Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.8.9: Impossible d'exporter ou d'imprimer une carte - Sujet suivant
#1 Thu 12 May 2016 12:07
- MCGilloots
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum car je désespère depuis 3 jours maintenant.
En effet, après création de mes cartes, je voulais bien évidemment les exporter en PDF ou image et cela m'est devenue impossible:
l'encadré deviens blanc, il me crée un pdf vide, et l'image ne revient jamais.
j'ai tout essayé, pas de fond de plan bing, une taille A4 au lieu de A0.
bref rien ne marche.
Il en est de même avec l'impression, le pdf ne charge jamais jusqu'au bout.
Un ami a eu le même problème récemment, il a tout réinstallé et c'est reparti. J'en ai fait de même , avec nouvelle version de surcroit, mais rien n'y fait.
j'ai vraiment besoin de faire ces cartes, pouvez vous m'aider?? (j'ai QGIS 2.8.9 sur windows 10 64bits)
Je précise qu'il y a un mois, tout fonctionnait parfaitement, ce n'est pas la première fois que j'utilise QGis.
EDIT: je viens de réussir à exporter mais j'ai du refaire un nouveau document.
Il se trouve que c'est le layers Bing aerial qui fais buger.... des solutions?
Dernière modification par MCGilloots (Thu 12 May 2016 13:35)
#2 Thu 12 May 2016 12:27
- MCGilloots
Re: QGIS 2.8.9: Impossible d'exporter ou d'imprimer une carte
[img]https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13217523_10209493092506972_1576142049703243671_o.jpg[/img]
PDF imprimé en taille minimale de fichier, ca ne change rien...
Dernière modification par MCGilloots (Thu 12 May 2016 12:31)
#3 Thu 12 May 2016 14:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Juste comme cela, que donne le mode d'affichage dans les propriétés de l'objet Carte http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … e-map-item ?
#4 Fri 13 May 2016 17:48
- MCGilloots
Bonjour, l'objet carte est en cache
#5 Fri 13 May 2016 18:06
- Lsam
Essaie de diminuer la résolution de ton export (composition / paramètres d'export / xxx dpi). A combien est-elle fixée ?
#6 Fri 13 May 2016 18:48
- MCGilloots
Bonjour, je n'ai pas trouver comment on peut baisser la résolution de l'export.... (javais tester an impression pdf en mettant en taille de fichier minimale et ca ne marchait pas non plus)
#7 Sat 14 May 2016 15:47
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le problème existe toujours ou pas, au vu de l'édit dans ton premier message? Regarde le plugin QuickMapservices, si ce n'est déjà fait, pour ton fond de plan.
#8 Sat 14 May 2016 16:23
- MCGilloots
Bonjour, le problème existe toujours, enfin différemment: je peux exporter des cartes uniquement si il n'y a pas de fond open layer
A partir du moment ou je met un calque google ou Bing, mon écran devient blanc pour exporter.
#9 Sat 14 May 2016 18:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et tes fonds viennent d'où? d'OpenLayers plugin? Il y a un paquet de discussions sur ce forum comme beaucoup d'autres sur le plugin OpenLayers qui induirait entre autres des difficultés à l'impression, d'où mon précédent conseil de tester QuickMapServices comme plugin.
#10 Sat 14 May 2016 18:28
- MCGilloots
Oui mes fonds viennent d'open layers.
oui je sais qu'il y a des difficultés d'impressions avec ces fond notamment à cause des décalages qui peuvent se produire. mais la ce n'est pas un problème de décalage mais un vrai problème de bug de Qgis
je vais testre Quickmapservice, je ne connaissais pas
Pages: 1
