#1 Tue 17 May 2016 17:03
Klenkovic
Transformation : Raster vers Vecteur
Bonjour, je suis entrain de manipuler des feuilles de styles pour mes layers sur geoserver. J'ai donc un layer de type raster avec un style qui fonctionne bien pour le moment (mon style utilise un RasterSymbolizer avec un ensemble de ColorMapEntry 'quantité/couleur'). Ce qui me donne une image avec des couleurs différentes en fonction de la quantité.
Maintenant j'essaye d'afficher les contours de ce raster sous forme de levels. Par exemple afficher des contours de 0 à 1000 (quantité) puis de 1000 à 2000 etc... les contours s'affichent, cependant les couleurs associés aux quantités disparaissent..
Mon style avec le RasterSymbolizer seulement : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … anvas1.png
Mon style avec la transformation et la fonction pour afficher les contours (la couleur disparait) : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … canvas.png
Voici donc mon fichier sld :
    contour
      rain
      Rain distribution
                data
                levels
                100000000
                200000000
                300000000
                400000000
            rule1
                0.8
              #000000
              1
Que dois je faire pour afficher mes deux "styles" ? l'un est le rasterSymbolizer et l'autre est afficher les contours.
#2 Tue 17 May 2016 17:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Transformation : Raster vers Vecteur
le code xml n'est pas passé wink
Y.
#3 Thu 26 May 2016 17:00
Klenkovic
J'ai eu ma réponse, on ne peut pas mettre dans le même fichier SLD, un rasterSymbolizer suivi d'une transformation de type contour. Merci !
