#1 Wed 18 May 2016 11:46
Julie Dury
Lieu: Caen
Création d'entité dans numérisation de PLU
Bonjour smile
je suis actuellement en stage dans un bureau d'urbanisme, chargée de SIG. Je dois remettre toutes les cartes de PLU et POS au format SIG (pour que les cartes soient numérisées et plus facile d'accès, obligation depuis le 1er janvier 2016).
Je rencontre un problème. J'ai numérisé la carte du POS (les données étant en mapinfo, je les ai ouverte dans Qgis puis j'ai enregistrer les couches sous un format shape pour pouvoir l'ouvrir avec ArcGis), mais je dois à présent faire des modifications et des ajouts pour la carte du PLU. J'ai ajoutée les données "PRESCRIPTIONS_SURFACE" et "ZONE_URBA", et je rajoute des entités dans les couches (j'ai déjà ajouté le classement sonore qui est un polygogne, ainsi que les périmètres des édifices protégés, en faisant : clique droit sur "prescriptions de surface", puis "modifier les entités", puis "définir de nouveaux types d'entités".
Voici mon problème : avec cette méthode, je ne peux pas créer des entités autres que des polygones (j'aimerais créer des lignes, des figurés ponctuels). Or je ne connais pas d'autre méthode qui permet d'insérer une nouvelle entité dans une couche spécifique hmm
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je peux faire pour résoudre mon problème?
Merci d'avance! smile
Dernière modification par Julie Dury (Wed 18 May 2016 11:47)
#2 Wed 18 May 2016 12:05
nitram
Lieu: Brest
Re: Création d'entité dans numérisation de PLU
Je vous conseil de consulter les Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d’urbanisme.
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … fusion.pdf
Ainsi, les couches Prescription_SURF et ZONE_URBA ne servirons qu'a stocker des polygones, les autres géométries seront stockées par exemple dans Prescription_PCT (ponctuel) ou Prescription_LIN (linéaire).
De plus, sous quel format de donnée travaillez-vous?
Je vous invite à vous renseigner sur les formats de données géographiques et les types de géométries.
Par exemple : Qu'est-ce qu'un fichier de formes (shapefile) ? -> http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … pefile.htm
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 18 May 2016 12:08)
#3 Wed 18 May 2016 12:35
Julie Dury
Lieu: Caen
Je vous remercie pour ce document.
Oui j'ai essayé justement de créer des entité linéaire dans Prescriptions_LIN et des entités ponctuelles dans Prescription_PCT, j'arrive très bien à intégrer le fichier dans ma cartographie, mais je rencontre toujours le même problème, c'est que quand je fais clique droit sur la couche, puis modifier les entités, je ne peux pas cliquer sur "Définir de nouveaux types d'entités" hmm c'est la mon plus gros problème... Je travaille sous arcgis 10.2.
Avez vous une idée d'une manip que j'aurais oublié, ou que je pourrais faire pour résoudre ce problème?
Dernière modification par Julie Dury (Wed 18 May 2016 12:35)
#4 Wed 18 May 2016 13:57
nitram
Lieu: Brest
Avez vous-vous consulté l'aide en ligne?
Définition de nouveaux types d'entités à créer @ https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … create.htm
Je pense notamment à :
Pour définir de nouvelles entités, vos données doivent être symbolisées en fonction de certaines catégories, comme valeurs uniques ou comme représentations.
Martin
#5 Wed 18 May 2016 14:08
Julie Dury
Lieu: Caen
Oui je viens de regarder, mais mon problème reste toujours le même, je ne peux pas cliquer sur "définir de nouveaux types d'entité" hmm
#6 Wed 18 May 2016 14:42
Krolls
Lieu: AGDE
il ne faut pas être dans une session de mise à jour et faire : clic droit sur la couche => modifier les entités => organiser les modèles d'entités...
S'il n'y a "aucun modèle à afficher", cliquer sur le bouton "Nouveau modèle"
#7 Wed 18 May 2016 15:00
Julie Dury
Lieu: Caen
J'ai également essayé sans être dans une session de mise à jour....ou je suis vraiment nulle, ou ya quelque chose qui ne va pas hmm
Lorsque je fais nouveau modèle, une page s'affiche, qu'est que je dois faire? J'ai choisi le modèle "prescriptions_PCT" et ensuite fais "fermer" mais rien ne change...
#8 Wed 18 May 2016 17:14
Krolls
Lieu: AGDE
Après Nouveau modèle, il faut cliquer sur le bouton "Terminer" et quand on fait ça, il n'y a plus marqué : "il n'y a aucun modèle à afficher" et donc lorsqu'on créé des entités on peut choisir le ou les modèles prédéfinis
#9 Thu 19 May 2016 09:02
Julie Dury
Lieu: Caen
je suis désolé, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai choisi le modèle "prescriptions_pct" puis j'ai cliquer sur "terminer" mais même lorsque je fais ça, après je ne peux toujours pas créer d'autres entités avec "modifier les entités" et "créer un nouveau modèle d'entités" ...hmm
#10 Thu 19 May 2016 15:41
FPNO
Est ce que par hasard vous n'auriez pas une requête dans "Ensemble de définition" dans les "Propriétés de votre couche" ?
Franck
#11 Thu 19 May 2016 16:19
Julie Dury
Lieu: Caen
Non il n'y a pas de requête dans ensemble de définition hmm
#12 Thu 19 May 2016 18:26
pozzato
Je ne peux pas t'apporter de réponse à ton sujet mais je voudrai savoir combien de temps cela te prend (en moyenne) pour numériser un PLU?
Est ce que c'est fastidieux?
#13 Thu 26 May 2016 13:38
Julie Dury
Lieu: Caen
Pardon pour le retard de ma réponse hmm et bien si tu compte le délais d’envoi des documents (déjà numérisés une première fois par l'AUCAME), et ensuite faire ta carte, compte au moins 1 mois hmm Le plus long c'est de recevoir les documents, après, pour faire la carte je pense qu'en maximum 2 jours c'est bon, s'il n'y a pas trop de changements entre ce qu'ils t'ont envoyé et le PLU actuel smile
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question smile
Dernière modification par Julie Dury (Thu 26 May 2016 13:39)
#14 Thu 26 May 2016 17:53
nitram
Lieu: Brest
Tout va dépendre de la complexité du document, du cahier des charge...
Surface du territoire, complexité du zonage (ex. Nzh), intégration d'éléments "tels quels" (inventaires naturels) ou numérisation complète sur la base d'une image, rigueur du tracé (topologie)...
Donc entre une journée et une semaine de boulot.
Cela peut l'être : ré-interprétation d'un document difficilement lisible, référentiel de saisie modifié (remembrement cadastral), respect de la topologie, attributs CNIG...
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 26 May 2016 17:54)
#15 Tue 31 May 2016 20:10
pozzato
Bonsoir à vous deux,
Je vous remercie pour vos réponses; cela me permet d'avoir une idée plus précise du temps que que cela prend.
