#1 Wed 18 May 2016 12:19
jlavaure
QGIS: Selection par localisation dans le modeleur graphique
Je me heurte à un problème, et je ne comprend rien.
Je souhaite faire une sélection par localisation dans mon modeleur graphique, mais il ne me sélectionne rien. Pourtant c'est simple. J'ai des routes, des communes. Dans mon modèle j'ai sélectionné ma commune en fonction de l'INSEE, je sélectionne un type de route ('Autre'). Etant donnée que la géométrie rend impossible une intersection j'ai eu l'idée de sélectionner les routes qui intersectent ma commune. Dans mon modèle les sélections par attributs sont OK, mais la sélection par localisation retourne rien du tout.
Lorsque je fais exactement la même opération (même paramètre) directement dans QGIS alors ça fonctionne.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance, J.
#2 Wed 18 May 2016 12:25
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Selection par localisation dans le modeleur graphique
Quand cela fonctionne, vous êtes peut-être en projection à la volée ?
Vos SCR sont ils identiques ?
#3 Wed 18 May 2016 13:03
jlavaure
En effet cela fonctionnait avec la projection à la volée dans QGIS directement.
J'ai désactivé la projection à la volée puis retenté mon modèle et ça fonctionne.
Merci PA. J'ai encore des reflexes à prendre .
J.
