#1 Fri 20 May 2016 09:07
jlavaure
SIG - Android/IOS - Saisie géolocalisé de shapefile point
je recherche une application android de préférence et/ou IOS permettant de faire un truc tout simple.
Je vais me balader en campagne par exemple pour localiser un type d'arbre.
Je souhaiterais pouvoir utiliser mon téléphone comme outil de saisie de shapefile, sous forme de point.
Plus simplement, je suis devant mon arbre, j'appui sur un bouton et mon point se créer en fonction de ma localisation. Ensuite plus qu'a exporter ou enregistrer mes données et les intégrer dans un projet QGIS.
Le tout en open source si possible.
Avez-vous des tuyaux  ?
Merci d'avance.
J.
#2 Fri 20 May 2016 10:06
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Re: SIG - Android/IOS - Saisie géolocalisé de shapefile point
A priori il existe pas mal de solution pour faire ce genre de chose. Je peux vous citer Geolocate qui n'est pas Open Source mais qui est gratuit. Il n'a pas été fait dans l'esprit "collecte d'arbre" mais c'est transposable sans souci à votre problématique.
Fred
#3 Fri 20 May 2016 10:41
jlavaure
Bonjour Fred,
Merci pour Geolocate, je ne savais pas que GéoConcept avait développer cette application.
D'autre solution, basée sur de l'open source si possible ?
J.
#4 Fri 20 May 2016 11:43
nitram
Lieu: Brest
Voyez Geopaparazzi pour Android : https://geopaparazzi.github.io/geopaparazzi/index.html#
C'est en open source : https://github.com/geopaparazzi/geopaparazzi
Martin
#5 Fri 20 May 2016 12:01
jlavaure
Merci Martin (nitram) pour cette apps, je vais la tester comme geolocate by geoconcept
je suis toujours preneur d'autres application que vous auriez utilisé le temps d'un projet qui permettrait de créer un point en fonction de sa localisation.
J.
#6 Fri 20 May 2016 12:19
nitram
Lieu: Brest
Oui, j'en avais testé d'autres, pour au final choisir Geopaparazzi qui correspond le mieux à nos attentes.
En voici la liste, applis Android, pas forcemment opensource ou gratuit :
ArpentGIS Mobile : https://play.google.com/store/apps/deta … .arpentgis
QField for QGIS - EXPERIMENTAL : https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=fr
Wolf-GIS : https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=fr
SuperSurv 3.3 : http://www.geo-boutique.com/fr/logiciel … droid.html
Map It - GIS Data Collector : https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=fr
Mappt - Mobile GIS Solution : https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=fr
Map Pad GPS Surveys & Measure : https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=fr
MyTrails : https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=fr
Cartes et Navigation — OsmAnd : https://play.google.com/store/apps/deta … net.osmand
Martin
#7 Fri 20 May 2016 12:31
jlavaure
Merci Martin pour ce listing.
En effet Geopaparazzi correspond parfaitement à mes attentes.
Je salue le travail réalisé sur QField for QGIS. Même si cela n'est pas encore au point, utiliser la puissance d'un SIG de façon ergonomique sur un support mobile est difficile certes, mais prometteur.
Je suis toujours preneur de n'importe quel apps se rapprochant d'un SIG mais permettant comme Geopaparazzi de créer un point en fonction de sa localisation. un SIG d'enquête finalement.
Merci pour votre participation.
J.
#8 Fri 20 May 2016 14:36
Cerise45
OSMTracker ?
#9 Tue 24 May 2016 09:30
titou30
Le sujet m'intéresse également mais le besoin est légèrement différent : je souhaiterais importer certaines données sur un smartphone à partir d'une extraction d'un SIG de bureau (objets ponctuels, quelques champs alphanumériques associés, éventuellement une photo attachée (facultatif)), puis pouvoir faire des modifications de ces attributs sur le terrain avec le smartphone et compléter d'autres champs, pour au final extraire ces données et les ré-intégrer dans mon SIG de bureau.
Voyez-vous une appli android qui répondrait à ce besoin ?
Bonne journée
#10 Tue 05 July 2016 18:37
Christophe55
titou30 a écrit:
Bonne journée
Bonjour, QField correspond parfaitement à cet usage, il faut juste bien paramétrer son projet Qgis à l’origine avant de le copier sur le téléphone ou la tablette.
La dernière version permet également la création de nouveau points ou de nouvelles lignes (pas encore de polygone).
Pour l'édition des données attributaires, QField reprend la majeure partie des paramétrages de projet Qgis comme les listes déroulantes et le cases à cocher.
#11 Fri 29 July 2016 18:50
THEO DUPERRAY
je suis dans la même démarche de mettre un projet Qgis sur tablette androïd ; je crois que je suis parvenu à faire ce qui fallait pour avoir mes données et mes formulaires de saisie sur la tablette mais je me cogne à un problème récurent : lorsque je modifie une couche .shp de mon projet à partir de la tablette il m'est impossible de la récupérer sur PC ...
est-ce que quelqu'un à une solution ?
je pense qu'il l'enregistre dans un autre répertoire mais je n'arrive pas à le trouver.
Merci d'avance, Théo
