#1 Fri 20 May 2016 16:21
FMDCC
QGIS: Probl superposition Labels au dessus diagrammes camemberts
J'ai un problème assez fréquent lorsque j'ai sur une carte une couche qui utilise la représentation en diagrammes camemberts.
J'utilise par exemple, une autre couche concernant les communes pour en afficher les contours et le nom grâce aux Etiquettes (Labels).
Pour cela, j'utilise esay custom label avec memory saver layer.
Le problème étant que je ne sais pas comment faire pour que mes Etiquettes (Labels) de nom de communes soient la couche la plus "haute" car actuellement, c'est toujours les diagrammes camemberts qui le sont... bien que je mette cette couche tout en bas dans ma liste de couche.
#2 Thu 26 May 2016 11:57
FMDCC
Re: QGIS: Probl superposition Labels au dessus diagrammes camemberts
Pas d'idée?
J'aimerai également savoir s'il était possible de hiérarchiser l'affichage des diagrammes camemberts afin que les grands soient en arrières pour ne pas masquer les petits.
#3 Thu 26 May 2016 13:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour ta demande initiale de superposition texte vs diagramme et pour autant que tu sois en 2.14, utilise dans l'onglet Rendu (propriétés > etiquettes) l'index Z d'étiquette. Tu y mets une valeur plus grande que celle que tu renseigneras dans Placement (pour le diagram).
Cette option permet de réguler les relations entre étiquettes et entre étiquette et diagramme. source : https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/issues/741
Pour ce qui est de la taille, pas de piste.
#4 Thu 26 May 2016 14:09
FMDCC
Merci pour ta réponse.
Je suis sur la version 2.12.3 Lyon et je n'ai pas retrouvé cette "index Z". C'est une nouveau amenée par la version 2.14?
Dernière modification par FMDCC (Thu 26 May 2016 14:09)
#5 Thu 26 May 2016 14:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Yep!
