#1 Fri 20 May 2016 16:39
Clo31
coller un patch raster sur un autre
Bonjour j'ai un problème assez simple:
Je suis en possession d'un image ayant des nuages. Afin d'y voir au mieux partout je fais subir une correction radiométrique différentielle aux ombres portées des nuages et aux autres zones. Pour cela j'isole les zones d'ombres portées dans un raster à part et fait mes corrections.
C'est ensuite que vient mon problème: je voudrais fusionner ce nouveau raster contenant les ombres traitées sur l'images traitée à part afin d'avoir un résultat optimum. Comment puis-je faire ? J'ai tenté via plusieurs outils d'OTB, QGis, ArcGis, FME (bref j'ai de l'outillage) sans succès. Mes sorties sont toujours sois l'image des ombres soit l'autre.
A mon avis il faudrait trouver moyen que l'algorithme utilisé enlève le nodata des 2 images et le remplace par les pixels avec de la donnée de l'image soeur. Mais je ne sais comment faire.
P.S : mes images sont en .tif et 16 bits
Merci pour vos réponses.
Amicalement
#2 Fri 20 May 2016 21:52
jonathan_g
Re: coller un patch raster sur un autre
hello,
peut être tu pourrais utiliser l'application OTB BandMath avec une epression du type :
(im1b1 == -32768 ) *im2b1 + ( im1b1 != -32768 ) *im1b1
cela permettrait pour l'image 1 de garder ses pixels valides et prende ceux de l'autre image si nodata (ici nodata = -32768)
Jonathan
#3 Mon 23 May 2016 14:09
Clo31
Bonjour !
Merci pour ta réponse !
Malheureusement je n'obtiens toujours pas le résultat escompté, les valeurs des comptes numériques ne correspondent pas sur la seul fois où j'ai crus obtenir un bon résultat, autrement ça ne fonctionne pas. Connaitrais tu un moyen sur de vérifier quel CN est attribué au nodata ? C'est peut être la cause de l'échec de mes tentatives
Merci encore
Clo
#4 Mon 23 May 2016 20:12
jonathan_g
Hello,
si tes images sont en GeoTif,(http://www.gdal.org/frmt_gtiff.html)  tu pourras connaitre la valeur avec la commande gdalinfo
http://www.awaresystems.be/imaging/tiff … odata.html
jonathan
#5 Tue 24 May 2016 15:57
Sylvain_M
Lieu: Lyon
avec GRASS vous pouvez créer utiliser la fonction r.null (https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/r.null.html) pour donner une valeur nulle aux pixels non traités lors calcul des zones d'ombres, puis utiliser la fonction r.patch (https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/r.patch.html) pour fusionner les raster en prenant en premier les pixels du fichier d'ombre traitées à part puis les pixels du fichier traité normalement.
Ces outils de GRASS sont normalement accessible dans QGIS ...
#6 Wed 25 May 2016 09:08
Clo31
Merci à tout les 2 ! Je teste tout ça et vous fait un retour dès que possible smile
#7 Thu 26 May 2016 16:49
Clo31
Bonjour à tous
J'ai eu l'occasion sur d'autres données d'utiliser la formule de jonathan_g et de vérifier l'application des modules de grass. Tout marche parfaitement mais pas sur celle traitant de cette problématiques d'ombres portées.
Je pense donc qu'il s'agit bel et un d'un pb lié au nodata de ces images là. Je vais tenter de les reprendre depuis le début si j'ai le temps pour retenter à nouveau
En tout cas merci beaucoup
