#1 Mon 23 May 2016 12:54
fansz
[FME 2016 ] extraire les coordonnées d'une polyligne
Je souhaite extraire les coordonnées d'une polyligne et les injecter dans une variable comme ceci :
var polyline= [[x, y], [x1, y1], [x2, y2]  ];
J'utilise donc coordinate extractor je récupère dans une liste les coordonées , si j'utilise listconcatenator je récupere donc dans un  attribut d'un coté les X et del'autre les Y .
Est il possible de récupérer les coodonéées de la liste x et y dans un seul attribut ? ou il y a -til une autre méthode pour arriver u résultat ci dessus.
Dernière modification par fansz (Mon 23 May 2016 12:55)
#2 Mon 23 May 2016 17:40
Nicoboo
Re: [FME 2016 ] extraire les coordonnées d'une polyligne
Un CoordinateConcatenator propose de faire ce traitement en spécifiant les délimiteurs choisis.
Il convient donc de spécifier des délimiteurs pouvant être remplacés pour composer le format final choisi.
Un autre astuce consiste à écrire le résultat sous forme de flux GeoJSON puisque le format ainsi enregistré correspond à un objet directement exploitable en JavaScript et donc présenté sous la forme de ce tableau de coordonnées (tableau de tableau de doubles).
#3 Tue 24 May 2016 07:31
fansz
CoordinateConcatenator  fait cela bien
