#1 Fri 27 May 2016 15:48
Elys
QGIS: Imiter la vue d'un composeur dans le canevas
petite question d'ordre pratique qui me faciliterai bien la vie quand on me demande a mainte reprise de revenir sur des cartes pour changer des choses infimes.
J'ai sur chacun de mes projets pas mal de composeurs différents et c'est parfois assez fastidieux, et source d'erreur de rechercher les couches a afficher à chaque fois que l'on fait une petite modification sur une carte. Savez vous si il est possible d'aligner le canevas sur un composeur d'une simple commande? j'entends par là que l'affichage du canevas imite exactement celui du composeur (où j'ai fixer mes couches), emprise et couches affichées.
merci d'avance smile
#2 Fri 27 May 2016 17:01
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS: Imiter la vue d'un composeur dans le canevas
J'ai trouvé cette astuce dans le manuel (section sur l'emprise ) :
L’Emprise vous permet de définir l’emprise de la carte en utilisant les valeurs X et Y minimales et maximales puis de cliquer sur le bouton [Fixer sur l’emprise courante du canevas de la carte]. Ce bouton paramètre l’emprise de la carte du composeur avec l’emprise de la vue courante dans l’application QGIS. Le bouton [Voir l’étendue sur la carte] fait exactement l’inverse : il met à jour l’emprise de la carte dans l’application QGIS avec l’étendue de la carte dans le composeur.
http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … ml#extents
