#1 Fri 03 June 2016 15:49
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
QGIS 2.10: Flux WMS du cadastre
J'utilise QGIS 2.10 et je ne parviens pas à lire le flux WMS mis à disposition sur cadastre.gouv.fr. Je paramètre le flux de la manière suivante :
* Layer > Add Layer > Add WMS/WMTS Layer...
* Création d'une nouvelle connexion
* Nom : Cadastre
* URL : http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/86 … est=GetMap
Je remplace bien [Code INSEE] par le code Insee de la commune qui m'intéresse dans l'URL.
La connexion est valide et je peux voir le contenu des couches portées par le flux. Seul souci : je n'ai rien à l'écran...
J'ai activé la reprojection à la volée (mon projet est par défaut en EPSG:3947 = Lambert 93 - CC47).
Lorsque je fais un clic-droit sur une couche ajoutée (ex : Parcelles) puis « Zoom to Layer... » : l'emprise du canvas se cale bien sur la commune choisie.
Une idée sur le problème, quelqu'un a-t-il testé ça ?
Merci !
Dernière modification par Thomas Williamson (Tue 07 June 2016 08:58)
#2 Fri 03 June 2016 16:06
xspirt
Re: QGIS 2.10: Flux WMS du cadastre
l'affichage du flux WMS du cadastre est limité.
Les spécifications sont les suivantes : "La taille sera au minimum de 100x100 et au maximum 1280x1024".
Selon la taille de ton écran, ce flux peut donc être bloqué. Fais un essai en diminuant la taille de la fenêtre de Qgis.
#3 Fri 03 June 2016 16:13
VianneyD
Si tu zoomes (> 1/5000) tu ne vois pas apparaitre tes couches ?
Vianney Dugrain
#4 Tue 07 June 2016 08:57
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Merci xspirt et VianneyD ! En effet, il s'agissait d'un problème de taille d'écran (trop grand). En augmentant la largeur de la liste des couches (TOC), j'ai pu afficher la couche des parcelles (au passage, plafonnée à 1:10 000e). Par contre, je ne trouve pas les spécifications de ce flux sur le site. D'où sors-tu les histoires de tailles mini et maxi ?
Merci !
#5 Tue 07 June 2016 22:03
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour fait court, les spécifications sont sur https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/pdf/Guide_WMS_fr.pdf
N'hésitez pas à faire une recherche sur un moteur de recherche https://www.google.fr/search?q=cadastre+wms, c'est une bonne habitude wink
Thomas
#6 Tue 06 September 2016 15:02
Amandine Doulaine
Je viens du site IGN professionnel où je charge régulièrement BD Ortho en WMS. Pas de souci. Or depuis peu l'interface a changé et je me retrouve avec du wmts que je n'arrive pas à récupérer sur QGis...
je trouve sur le forum georezo et developpez.com, des informations sur l'URL...il semble que cela vienne de cette fichue URL mais je ne comprends pas pourquoi...
Quand j'essaye d'ajouter les couches via la fenêtre "ajoutez des couches d'un serveur WM(T)S il n'y a pas de message d'erreur mais rien!
Bref je suis comme vous l'aurez compris perdu! et IGN ne répond pas aux demandes de particulier....
Je travaille avec QGIS 2.12.0, sur un PC. Je suis preneuse de vos idées.
Voici l'URL que j'utilise d'oridnaire:
https://wxs.ign.fr/xxxxx/geoportail/r/wms
en pj ce que j'ai à l'écran sur le site IGN avec la clef
Merci et bonne journée.
Amandine
#7 Wed 07 September 2016 10:52
GlaDal
Je risque de répondre à côté de la plaque mais avez-vous essayé de paramétrer dans la fenêtre d'import de votre WMS ou WM(T)S, les options de taille de tuile à 1000*1000 ?
A plus tard,
#8 Wed 07 September 2016 13:32
Amandine Doulaine
Bonjour et merci de votre réponse. Non cela ne change rien...
