#1 Thu 09 June 2016 09:09
MarineBdu1304
ArcGIS 10 caculateur de champ: numérotation croissante auto
Bonjour!
J'ai un champ "chaine" que j'aimerai numéroter automatiquement à l'aide du calculateur de champ mais je ne trouve pas comment faire.
Des idées? Merci d'avance smile
"On peut juger de la grandeur d'une nation par la manière dont les animaux y sont traités."
#2 Thu 09 June 2016 11:50
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS 10 caculateur de champ: numérotation croissante auto
Le terme d'usage est "incrémentation".
Voyez : How To: Create sequential numbers in a field using Python in the Field Calculator @ http://support.esri.com/technical-article/000011137
Martin
#3 Mon 13 June 2016 11:17
MarineBdu1304
Merci pour le lien, j'ai essayé mais ça ne marche pas... je crois que ça incrémente en fonction du fid mais ce n'est pas ce que je souhaite.
#4 Mon 13 June 2016 12:41
belletd
Si tu ne trouves pas comment y parvenir dans ArcGis, je t'invite à copier la table et à incrémenter le numéro dans CALC ou EXCEL.
Ensuite tu joins les 2 tables (identifiant unique) et copie les valeurs du champs incrémenté dans ta table d'origine.
#5 Mon 13 June 2016 13:04
MarineBdu1304
Je vais essayer ça, merci
#6 Mon 13 June 2016 13:10
nitram
Lieu: Brest
En effet c'est le cas. Sinon vous souhaitez que ça s'incrémente comment?
Suivant un tri? Voyez  : http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool-r … t/sort.htm
Martin
#7 Mon 13 June 2016 13:46
MarineBdu1304
En fait je dois numéroter des tronçons, du coup oui j'aimerai que ce soit fait selon le tri d'un autre champ
Finalement j'ai renuméroté à la main, ça allait plus vite! smile
#8 Mon 13 June 2016 15:29
nitram
Lieu: Brest
Dans ce cas, l'outil Tri aurait fait l'affaire.
