#1 Thu 09 June 2016 14:25
raff94
Importer un raster dans PostGis
Je voudrais importer un fichier raster de format tiff (un fichier SRTM) dans PostGis. J'ai pas mal cherché sur internet et sur GeoRezo mais je n'arrive pas à saisir la requête et à la fin il me marque " Unable to read raster file"
La requête que j’exécute : C:\Program Files\PostgresSQL\9.5\bin>raster2pgsql.exe -s 4326 -I C:\Test srtm\srtm_51_07.tif | psql -h localhost -U postgres DataBase_Carto
J'avais une autre commande similaire à celle-ci mais avec des options en plus mais toujours pareil il ne pouvait pas me lire le raster.
La commande est correcte ? est-ce que le fait que le raster fasse 70Mo pose problème ?
Merci de m'éclairer !
#2 Thu 09 June 2016 14:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Importer un raster dans PostGis
L'espace dans le nom du chemin ?
C:\Program Files\PostgresSQL\9.5\bin>raster2pgsql.exe -s 4326 -I "C:\Test srtm\srtm_51_07.tif" | psql -h localhost -U postgres DataBase_Carto
Y.
#3 Thu 09 June 2016 14:58
raff94
Effectivement c'était tout simplement ça....
Et donc la requête est suffisante juste pour l'importation du raster dans PostGis ? parce-que j'ai vu d'autres requêtes avec plusieurs options, la taille du raster, -I -C -M ...
Et dernière question, j'ai la couverture entière du globe en SRTM, donc comment importer mes 872 .tif sans à avoir a faire manuellement ? je peux lui dire qu'il importe tout le dossier ?
Merci bien !
#4 Thu 09 June 2016 15:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Les options sont fonction de ce que tu souhaites faire, notamment le tuilage qui doit être ajouté à mon avis à la requête précédente. Celle-ci va créer une seule ligne dans la table ce qui peut être pas très performant.
Pour importer toutes les tuiles il faut scripter un peu, cela ressemble à ceci (plutôt proche de ce qu'il faut faire sous linux mais pour windows la logique est la même) :
for file in directory
do
    C:\Program Files\PostgresSQL\9.5\bin>raster2pgsql.exe -s 4326 -I "C:\Test srtm\$file" | psql -h localhost -U postgres DataBase_Carto
done
Un exemple potentielement fonctionnel que tu devras adapter :
@ECHO OFF
SETLOCAL
SET "PG_PATH=C:\Program Files\PostgresSQL\9.5\bin"
SET "DATA=C:\Test srtm\"
call:raster2pg
PAUSE
ENDLOCAL
EXIT 0
:raster2pg
SETLOCAL
SET FROMDIR=C:/Windows/...
for %%F in (%DATA%/*.tif) do (
    echo %%F
    "%PG_PATH%/raster2pgsql.exe" -s 4326 -I "%DATA%/%F%" | psql -h localhost -U postgres DataBase_Carto
done
ENDLOCAL
GOTO:EOF
#5 Fri 10 June 2016 09:08
raff94
Merci beaucoup !
Par contre pour scripter je suis pas calé du tout.. Il n'y a pas de docs sur internet qui parlent un peu plus sur l'importation de plusieurs raster sur PostGis ?
En tout cas merci de ton aide c'est déjà beaucoup !
#6 Fri 10 June 2016 10:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non pas de script tout prêt pour scripter l'import du raster mais de la doc pour scripter en batch :
http://www.progmatique.fr/categorie-12-Batch.html
Y.
#7 Fri 10 June 2016 15:12
raff94
D'accord merci !
Une dernière question, lors de la création de ma DB je n'ai pas eu le choix d'utiliser le template_postgis et celui est absent lors du choix du template. Pourtant j'ai bien installer PostGis.
Comment y remédier ?
