Pages: 1
- Sujet précédent - Arcgis 10 : "MB" découper polygone à partir d'une couche de polygones - Sujet suivant
#1 Mon 20 June 2016 15:04
- lrenee
après plusieurs recherches sur internet et les forums, je me résout à poser ma question ici en espérant qu'elle n'existe pas déjà.
J'ai une couche "indice de confiance" par commune (35 communes soit 35 shapes) avec un buffer de 200m. J'aimerai avec Model builder redécouper ces couches suivant leur vraies limites communales, et ce, à partir de la couche commune de la Bd Topo. Au final, j'aimerai la même couche "indice de confiance" moins la bande tampon de 200m.
Le problème est qu'il découpe suivant l'emprise de toute la couche communes et non par commune.
Auriez-vous une solution ? (désolée, j'espère avoir été compréhensible).
#2 Mon 20 June 2016 15:21
Re: Arcgis 10 : "MB" découper polygone à partir d'une couche de polygones
Intersecter ne serait pas la solution?
http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool-r … ersect.htm
Martin
#3 Mon 20 June 2016 16:17
- lrenee
Bonjour Martin,
dans mon cas l'outil intersecte à la même fonction que l'outil découper donc pas utile. Dans la logique model Builder, le mieux serait de faire une sélection d'une commune dans ma couche commune puis à partir de cette sélection découper indice contenant le buffer 200m.
#4 Tue 21 June 2016 09:39
Tu peux essayer avec Iterate Feature Selection pour sélectionner tes communes une par une.
cf http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … ection.htm
#5 Wed 22 June 2016 14:12
- lrenee
Le soucis est que cela implique une double itération dans mon MB, ce qui, si je ne me trompe pas, n'est pas possible (j'ai déjà un itérateur sur les couches à découper). Du coup j'ai essayé d'intégrer un MB dans un MB mais lorsque je le lie à l'outil de découpage comme entité de découpe, il refuse.
Dans l'urgence, j'ai réussi en créant plusieurs couches de communes non-jointives. Avec un autre MB et quelques manip manuelles, cela est plutôt rapide. Mais, je vais avoir à refaire cela bientôt sur d'autres communes et aimerai trouver un moyen de faire ça proprement.
#6 Wed 22 June 2016 14:50
Quand tu écris " j'ai essayé d'intégrer un MB dans un MB", tu parles de sous-modèles, avec une itération dans chaque ?
Dernière modification par gvellut (Wed 22 June 2016 15:06)
#7 Fri 24 June 2016 16:36
- lrenee
oui tout à fait.
Pages: 1
