Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.14/2.8 (Mac OS): Bug / outils de géotraitement / regroupement - Sujet suivant
#1 Tue 21 June 2016 13:06
- BMB
En préambule, je précise que je ne suis pas un grand professionnel des SIG, c'est loin d'être mon coeur de métier. J'ai recherché si ma question avait déjà été posé, mais je n'ai pas trouvé.
J'ai un shapefile (communes françaises) que je souhaite regrouper par ensemble afin d'y mettre des données par la suite. Je prends donc le shapefile, je fais une jointure à parti d'un fichier .csv, sauvegarde et essayer après d'utiliser un outil de géotraitement. Lorsque j'essaye de définir mon fichier de sortie, en appuyant sur ''parcourir '', j'ai un message d'erreur qui m'apparait (*).
J'utilise QGIS 2.14, j'ai essayé de désintaller et de repasser sous 2.8, problème identidique. J'ai réussi la manip avant mais plus maintenant...
NB: Je suis sous Mac OS 10.11.1.
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins/fTools/tools/doGeoprocessing.py", line 124, in outFile
( self.shapefileName, self.encoding ) = ftools_utils.saveDialog( self )
File "/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins/fTools/tools/ftools_utils.py", line 285, in saveDialog
fileDialog = QgsEncodingFileDialog( parent, "Save output shapefile", dirName, filtering, encode )
TypeError: QgsEncodingFileDialog(QWidget parent=None, QString caption=QString(), QString directory=QString(), QString filter=QString(), QString encoding=QString()): argument 3 has unexpected type 'QPyNullVariant'
Version de Python :
2.7.10 (default, Aug 22 2015, 20:33:39)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 7.0.0 (clang-700.0.59.1)]
Version de QGIS :
2.8.9-Wien Wien,
Chemin vers Python : ['/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins/processing', '/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python', u'/Users/Benjamin/.qgis2/python', u'/Users/Benjamin/.qgis2/python/plugins', '/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins', '/Library/Frameworks/SQLite3.framework/Versions/C/Python/2.7', '/Library/Frameworks/GEOS.framework/Versions/3/Python/2.7/site-packages', '/Library/Python/2.7/site-packages/numpy-override', '/Library/Python/2.7/site-packages/matplotlib-override', '/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/1.11/Python/2.7/site-packages', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python27.zip', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-darwin', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-mac', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-mac/lib-scriptpackages', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-tk', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-old', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/PyObjC', '/Library/Python/2.7/site-packages', u'/Users/Benjamin/.qgis2//python', '/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins/fTools/tools']
#2 Thu 23 June 2016 06:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14/2.8 (Mac OS): Bug / outils de géotraitement / regroupement
La zone de texte en face du bouton "Parcourir" et qui est supposé afficher le chemin est-elle vide? Que se passe-t-il si vous la remplissez directement avec un chemin?
Pages: 1
