Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.12: Répertoire "défaut" des composeurs d'impression - Sujet suivant
#1 Thu 23 June 2016 11:22
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Contexte :QGIS installé sur 120 postes , plusieurs modèles de composeurs de carte ont été définis
Plutôt que de devoir dupliquer sur chaque poste utilisateur les modèles (corresponds au bouton "utilisateur" du gestionnaire de composeurs), je cherche à utiliser une ressource unique, qui il me semble doit pouvoir être paramétrer (le bouton "défaut" du même gestionnaire).
Lorsque je click sur ce bouton j'ai le message "Erreur, impossible d'ouvrir ou de créer le répertoire local"
J'ai par ailleurs fait un essai avec la variable composer/searchPathsForTemplates dans la gestion avancé de paramètres, mais sans effet...
Quelqu'un a-t-il un début de piste?
(J'ai écarté l'option du lancement avec --configpath , les utilisateurs doivent garder la liberté d'installer les plugins dont ils ont besoin)
D'avance merci
Sylvain
#2 Thu 23 June 2016 16:47
- JD
Re: QGIS 2.12: Répertoire "défaut" des composeurs d'impression
Il me semble que cette fonctionnalité a été implémentée sur la version 2.14 d'après cette page : http://qgis.org/en/site/forusers/visual … -templates
Dernière modification par lejedi76 (Thu 23 June 2016 16:50)
#3 Fri 24 June 2016 11:07
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Effectivement, la version en prod chez nous est la 2.12
#4 Fri 24 June 2016 12:21
Testez le code suivant
from qgis.core import QgsApplication print(QgsApplication.pkgDataPath() + "/composer_templates")
Cela vous permet d'identifier le répertoire en cause lié à votre "Erreur, impossible d'ouvrir ou de créer le répertoire local" (déduit de https://github.com/qgis/QGIS/blob/relea … er.cpp#L87 ). A vous de corriger ensuite (PS: testé sous Linux)
En combinant avec une "astuce" non liée à QGIS, les liens symboliques sous Windows, vous devriez pouvoir contourner vos problèmes en attendant http://fspsa.free.fr/jonctions.htm
Thomas Gratier
#5 Fri 24 June 2016 14:52
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Merci!
L'API de QGIS est vraiment pleine de ressources!
Sylvain
Pages: 1
