#1 Mon 27 June 2016 14:02
PontaGéo
Lieu: Pontarlier
restaurer une table avec pgAdmin
J'ai un problème de restauration avec une table d'une base de données postgres.
1) j'ai sauvegarder la table, pas de problème
2) j'ai utilisé l'option "Troncage en cascade" pour vider ma table de ses données mais garder la structure
3) j'utilise la fonction sauvegarder et k'ai une erreur de sortie 1 comme suit
C:\Program Files\pgAdmin III\1.20\pg_restore.exe --host serveur-nt9 --port 5432 --username "postgres" --dbname "geosphere" --no-password  --data-only --table aepbali1 --schema public --verbose "C:\Users\b.sabine\Desktop\Béatrice SIG\sauvegarde\table\2016-06-27_geosphere_aepbal1.backup"
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: [archiver (db)] Error while INITIALIZING:
pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERREUR:  paramètre de configuration « lock_timeout » non reconnu
    Command was: SET lock_timeout = 0;
WARNING: errors ignored on restore: 1
Le process a retourné le code de sortie 1.
Pouvez vous m'aider à résoudre cette erreur.
#2 Mon 27 June 2016 14:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: restaurer une table avec pgAdmin
Les versions de postgresql entre la sauvegarde et la restauration sont identiques ?
Y;
#3 Mon 27 June 2016 14:37
matieu_dumo
Lieu: Questembert
de mémoire, j'ai déjà contourné ce genre de couac en commentant la ligne en question
-- SET lock_timeout = 0;
dans le fichier à restaurer.
Pas très pratique, pas très propre, mais bon...
Bon courage
Dernière modification par matieu_dumo (Mon 27 June 2016 14:38)
#4 Mon 27 June 2016 15:00
PontaGéo
Lieu: Pontarlier
oui, c'est la même version
#5 Mon 27 June 2016 15:33
PontaGéo
Lieu: Pontarlier
Pouvez vous m'expliquer comment commenter cette ligne dans mon fichier à restaurer?
#6 Mon 27 June 2016 16:06
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Ouvrir le fichier avec un éditeur de texte, repérer la ligne en question et ajouter -- devant (comme sur le message posté précédemment)
Dernière modification par matieu_dumo (Mon 27 June 2016 16:07)
#7 Mon 27 June 2016 16:41
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous pouvez ignorer ces erreurs, qui sont dues à une version de pg_dump différente de la version de la base sur laquelle la restauration est lancée. (typiquement, la version livrée avec pg_dump)
Nicolas
#8 Thu 07 July 2016 09:55
PontaGéo
Lieu: Pontarlier
Merci à tous; En fait j'ai utilisé l’ordinateur de mon technicien et j'ai pu restaurer sans problèmes; Je pense que c'est une  erreur de paramétrage sur mon poste.
