#1 Wed 29 June 2016 18:40
MatthieuM
Lieu: Lyon
[MAP 2016] Garder un seul enregistrement de données d'objet
J'ai un plan dans lequel j'ai défini une table OD (Définir des données d'objet).
Aux polylignes fermées de mon plan, j'ai associé cette table de données d'objet.
L'association de données d'objets permet (malheureusement) d'affecter plusieurs enregistrement de la même table au même objet.
Ce n'est pas évident de s'en apercevoir au 1er coup d’œil car dans les propriétés d'objet, bien que l'on ait plusieurs enregistrements sur le même objet, seul celui "courant" est affiché.
On peut voir l'ensemble des enregistrements présent sur un objet via la commande ADEEDITDATA ; et encore mieux, ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements unitairement.
A priori, lorsque l'on parcours les enregistrements via la fenêtre de modification des données d'objet (ADEEDITDATA), c'est toujours le premier enregistrement qui est celui de la fenêtre de propriété.
Comment faire pour ne garder qu'un enregistrement, c'est à dire supprimer tous les enregistrements qui ne sont pas celui "courant" / "affiché dans propriété" / "No 1"?
Peut-on le faire autrement qu'avec une routine Lisp (existe-t-elle?)
A minima, y a-t-il un moyen de mettre en évidence les objets avec plus d'1 enregistrement de la même table OD dans AutoCAD MAP ? (j'arrive à le faire avec FME sans pour autant trouver l'enregistrement courant: celui qui m'intéresse).
Merci bcp de votre attention!
Matthieu
#2 Wed 29 June 2016 21:15
Patrice
Re: [MAP 2016] Garder un seul enregistrement de données d'objet
Bonjour Matthieu
Voici la routine FODMRDELR qui devrait te convenir !? ... Du moins je l'espere ...
Suppression de TOUS les multiples records OD des objets concernes ...
Cette routine ne peut fonctionner que sur ACAD MAP (ou sur ACAD CIVIL)
SVP tu nous diras si cela marche bien sur ton ACAD MAP 2016 et tes DWGs !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 30 June 2016 09:43
MatthieuM
Lieu: Lyon
Merci Pat,
Ca fait très bien le job, exactement ce que je cherchais.
C'est une journée qui commence bien !
Merci beaucoup, Matt
