#1 Wed 06 July 2016 16:21
Cerise45
QGIS 2.14 & Python: Afficher des étiquettes selon une plage d'échelle
J'ai un problème avec l'utilisation de la classe https://qgis.org/api/classQgsPalLayerSettings.html
Je veux l'utiliser pour faire afficher des étiquettes mais seulement entre deux niveaux de zoom.
Ainsi, j'utilise les paramètres MinScale & MaxScale.
Or, je n'arrive pas à déterminer la valeur que je veux leur donner, quelle que soit les valeurs que j'introduise, les étiquettes s'affichent à tous les niveaux de zoom.
Je voudrais que mes étiquettes soient visibles entre les échelles suivantes :
1:15 000 et 1:900 000
J'avais donc essayé plusieurs choses (bien sûr, toutes ces solutions pas en même temps) mais qui n'ont pas été concluantes..
        layer.MinScale = 0
        layer.MaxScale = 1000000
        layer.MinScale = 15000
        layer.MaxScale = 900000
        layer.MinScale = 0.000066
        layer.MaxScale = 0.0000011
        layer.MinScale = -15000
        layer.MaxScale =-900000
Est-ce que quelqu'un saurait mieux comment déterminer ces valeurs ?
Merci beaucoup
#2 Wed 06 July 2016 23:15
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.14 & Python: Afficher des étiquettes selon une plage d'échelle
si tu mets seulement:
 layer.MinScale 15 000
 layer.MaxScale 900 000
ou la virgule à la fin des lignes
 layer.MinScale 15 000,
 layer.MaxScale 900 000,
Dernière modification par michel56 (Wed 06 July 2016 23:38)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 07 July 2016 12:44
JD
voici un bout de code qui vous permettra de vous dépatouiller :
layer = iface.activeLayer()
pal_layer = QgsPalLayerSettings()
#pour lire les informations du layer
pal_layer.readFromLayer(layer)
#pour activer la visibilité selon l'échelle
pal_layer.scaleVisibility = True
#pour ajuster les zooms
pal_layer.scaleMax = 100000
pal_layer.scaleMin = 15000
#pour enregistrer les informations dans le layer
pal_layer.writeToLayer(layer)
Dernière modification par lejedi76 (Thu 07 July 2016 12:46)
#4 Thu 07 July 2016 15:10
Cerise45
Merci beaucoup, j'ai bien essayé les deux solutions mais sans succès...
C'est seulement layer.MinScale et layer.MaxScale qui ne fonctionne pas dans ma fonction car par exemple, lorsque je met layer.enabled = False, mes étiquettes ne s'affichent pas (comme demandé dans la fonction).
(à noter j'ai modifié ma variable layer par le nom label... ce qui est beaucoup plus logique !)
D'autres idées pour me débloquer ?
Je suis en version 2.14.3 de QGIS et 2.7 de python.
    def applyLabellingB2B(self, vectorLayer):
        label = QgsPalLayerSettings()
        label.readFromLayer(vectorLayer)
        label.enabled = True
        label.fieldName = 'REV_B2B'
        label.MinScale = 15000
        label.MaxScale = 900000
        label.writeToLayer(vectorLayer)
        self.iface.mapCanvas().refresh()
Dernière modification par Cerise45 (Thu 07 July 2016 15:10)
#5 Thu 07 July 2016 15:35
Cerise45
Merci beaucoup lejedi76 !
Il me manquait effectivement la fameuse ligne pal_layer.scaleVisibility = True car je n'avais pas compris que c'était un booléen qu'il fallait entrer...
Dernière modification par Cerise45 (Thu 07 July 2016 15:37)
#6 Thu 07 July 2016 18:50
SANTANNA
Lieu: Angers
un truc qui m'interpelle est que là où Anakin smile utilise scaleMax, vous utilisez MaxScale. Je me trompe peut-être mais il serait étonnant que les devs aient choisi ces deux écritures pour la même variable.
#7 Fri 08 July 2016 02:16
JD
Je confirme, je pense qu'il a une confusion entre les attributs scaleMax et scaleMin de la classe QgsPalLayerSettings et les fonctions minimumScale et maximumScale de la classe QgsMapLayer qui permettent de d avoir les plages de visibilité du layer.
Bonne remarque Carlos smile
#8 Fri 08 July 2016 12:58
Cerise45
J'avais effectivement remarqué sans m'y pencher plus que ça jusque là.
La proposition de lejedi76, ie scaleMin et scaleMax fonctionne alors que MinScale et MaxScale (ma proposition de départ) ne fonctionnent pas !
J'ai bien du mal à comprendre cela étant donné la doc... https://qgis.org/api/classQgsPalLayerSettings.html
J'ai du louper quelque chose !
Dernière modification par Cerise45 (Fri 08 July 2016 12:58)
#9 Sat 09 July 2016 20:34
JD
en fait si tu fais références au MinScale et MaxScale de DataDefinedProperties, c'est quand tu définis les propriétés de ton étiquetage en fonction de tes sources de données.
C'est encore autre chose.
Bonne soirée,
