#1 Wed 06 July 2016 20:23
- J.Pichot
QGIS: Etiquettes de courbe de niveau/ordre des couches
Bonjour à tous !
Je reviens une fois de plus à la recherche d'aide.
Je travail sur l'évaluation de l'efficacité de barrages dans un canal.
Pour faire simple j'ai joins l'image que j'ai dans mon interface QGIS.
On voit donc mes courbes de niveau, l'interpolation faite sur la variation de la nappe phréatique, le canal (représenté par la large ligne bleue) et le barrage (en noir).
Sauf que j'aimerais que l'on ne voit pas les étiquettes des courbes de niveau sur le canal. Et il serait bien qu'elles soient plus espacées : je n'ai pas besoin d'indiquer la valeur pour chacune de mes courbes.
J'ai bidouillé un peu mais je n'arrive à rien faire.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci pour l'attention.
J.Pichot.
#2 Wed 06 July 2016 23:09
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS: Etiquettes de courbe de niveau/ordre des couches
Tu te mets en mode édition.
Tu affiches la barre d'outils Étiquette si elle n'y est pas
Tu cliques sur l'icone ABC "Modifier l'étiquette" (c'est le dernier) et tu effaces le texte
Mais tu perds l'information
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 07 July 2016 08:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je pense que la dernière partie de cet article pourrait vous intéresser pour ce qui est du conflit avec l'objet Canal
Pour alléger le nombre d'étiquettes, plutôt que d'étiqueter avec le nom d'un champ, étiquetez avec une expression du genre
Case When monchampaltitude % 4 = 0 Then monchampaltitude End
Seules les altitudes multiples de 4 (voir le chiffre qui vous convient le mieux) pourront être affichées.
#4 Wed 13 July 2016 16:19
- J.Pichot
Merci beaucoup pour vos réponses !
Au final j'ai rentré une colonne x et y dans la table attributaire de ma couche des courbes de niveau.
Puis j'ai lié ces colonnes aux propriétés de la couche.
Puis voilà, je n'avais plus qu'à cliquer sur un bouton pour bouger mes étiquettes.
De fait, j'ai presque fini mon projet de cartographie.
A bientôt !
