Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Découpage polyligne et apparition nombre attributs incohérent - Sujet suivant
#1 Thu 07 July 2016 10:47
- bill08
J'ai un soucis avec un découpage de polylignes, après avoir sélectionné ma polyligne et l'avoir mise en mode édition, j'utilise l'outil "Separer les entités" (dans éditer) et je trace une droite de part et d'autre de ma polyligne à l'endroit souhaité.
1 clic gauche à chaque extrémité puis un clic droit pour conclure la ligne.
En théorie suite à cette action, ma polyligne qui n'a qu'une seule ligne dans la table attributaire devrait passer à 2 lignes puisque je la coupe en 2
Sauf que la, je passe à 6 lignes attributaires...avec des petits morceaux qui se crééent ca et la à des endroits divers et variés.
Je ne sais si ca provient d'un bug ou d'une erreur de manipulation (j'ai essayé plusieurs fois la manip)
Merci par avance
NB : la couche provient d'une couche mapinfo à la base, qui a été réenregistrée en format shp
Dernière modification par bill08 (Thu 07 July 2016 10:57)
#2 Thu 07 July 2016 12:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Découpage polyligne et apparition nombre attributs incohérent
c'est un peu difficile de donner un avis. Possible de partager l'entité qui pose problème?
#3 Thu 07 July 2016 13:25
- bill08
Ci-joint, les couches concernées
ceci étant, ca ne marche pour aucune couche (qui sont toutes issues d'un format mapinfo à la base, réenregistrées sous shp).
merci bien
#4 Thu 07 July 2016 14:01
- Benoit91
J'ai déjà eu le même soucis mais sur des couches issues de fusions ("regrouper" selon un champ ou "fusionner les entités sélectionnées").
J'aurai bien une théorie mais n'étant pas developpeur je ne saurai la vérifier.
Je pense que les couches issues d'une fusion, ont les noeuds de construction qui ne se suivent pas sur l'intégralité de l'objet géographique et donc lorsque l'on "coupe" cela brise l'objet géographiques en fonction des ruptures d'ordre des noeuds.
Pour etre plus clair si vous regardé votre couche en pièce jointe, à l'extrémité gauche vous avez des noeuds numérotés 89,88,87...puis si vous allez sur le noeud 91 vous êtes au milieu de l'objet géo. voir images jointes ce sera plus parlant.
C'est une hypothèse, mais je me plante peut-être.
Dernière modification par Benoit91 (Thu 07 July 2016 14:02)
#5 Mon 11 July 2016 09:22
- bill08
Merci pour cet élément de réponse, du coup existe-il une solution à part refaire les couches ?
#6 Mon 18 July 2016 08:52
- bill08
Petit UP au cas ou
si il n'y a pas de solution, existe-il un moyen pour supprimer tous les points intermédiaires et ne conserver que les points des extrémités ?
merci
Dernière modification par bill08 (Mon 18 July 2016 09:05)
#7 Mon 18 July 2016 10:12
- romainbh
Hello,
La ligne fournie n'est pas clean, elle comporte des parties et des croisements entre ces parties, ce qui est très certainement la cause des problèmes rencontrés.
Si je sépare toutes ces parties, j'obtiens 10 éléments au final, éléments que je peux ensuite séparer sans souci.
Utilisez le vérificateur de topologie et les options d'accrochage, puis n'hésitez pas à zoomer fortement sur les noeuds pour corriger les erreurs.
Ci-joint une rapide correction de la couche qui semble fonctionner.
Bonne chance ![]()
#8 Mon 18 July 2016 10:26
- bill08
Je comprend le problème, par contre, pourrais-je avoir un peu plus en détails la manip à réaliser pour corriger les soucis ?
Concrètement, je ne sais déjà pas comment Benoit91 avait fait pour avoir les numéros des noeuds.
Merci par avance
#9 Mon 18 July 2016 14:53
- romainbh
Premièrement, il s'agit d'exploser la polyligne en ligne simple (donc séparer les morceaux de ligne qui composent la pseudo-ligne en morceaux véritables). Pour cela, le plugin Multipart Split est parfait. Installez-le, sélectionnez votre ligne et cliquez sur le bouton ajouté par le plugin, et vous aurez votre ligne explosée en morceaux individuels.
Ensuite, zoomez sur chaque extrémité de chaque ligne et joignez les bouts entre eux en vous aidant de l'accrochage.
Une fois que tout sera joint, vous pourrez fusionner toutes les lignes, ce qui vous donnera une vraie ligne unique et non plus une pseudo-ligne composée de morceaux disjoints.
Pour vérifier si tout est OK, essayez de Multipart Splitter à nouveau la ligne. Si rien n'est séparé, c'est parfait. Sinon, quelque chose n'est pas encore joint.
Bonne chance ![]()
#10 Mon 18 July 2016 15:16
- bill08
edit :
j'ai enfin réussi, il faut en fait utiliser l'outil de noeud en ayant modifié les options d'accrochage et déplacer le noeud jusqu'à celui sur lequel on veut que ca se lie.
Un grand merci pour la manip
Dernière modification par bill08 (Mon 18 July 2016 16:36)
Pages: 1
