#1 Fri 08 July 2016 10:45
Rox
QGIS: probl zone tampon / projection
Je fais une étude de plus de 500 sites logistiques à l’échelle mondiale.
A partir de mes points géoréférencés j’effectue une analyse visuelle dans un rayon de 500 mètres puis de 5 km à partir d’un fond google sat.
On m’a conseillé d’utiliser la projection WGS 84 / pseudo mercator.
Or lorsque je fais mes zones tampons la distance varie en fonction de l’endroit ou je me trouve dans le monde. Mes zones tampons ne font par exemple plus que 300m au lieu de 500m en France. Je suppose que cela est du a ma projection.
Si quelqu’un peux m’aider pour résoudre ce problème,
Bonne journée,
Roxanne.
PS : J’ai essayé avec WGS 84 / world mercator est même problème.
#2 Fri 08 July 2016 10:57
Rox
Re: QGIS: probl zone tampon / projection
Je précise que toutes mes couches ont cette même projection ( WGS 84 / Pseudo mercator)
#3 Fri 08 July 2016 11:26
Olivier69
Oui, c'est normal avec cette projection qui est mondiale. Normalement tu obtiens des cercles autour de l'équateur et des ellipses bien aplati quand tu es dans le pôle nord ou sud.
#4 Fri 08 July 2016 11:44
Rox
Merci pour votre réponse je suis un petit peu rassurée.
Mais toutefois je ne rencontre pas vraiment cette déformation, j'ai juste un rayon qui tend soit a augmenter soit a baisser (le rayon est homogène sur chaque zone tampon). J'ai vérifié cette distance avec l'outils mesure d'une longueur cela voudrait dire que cet outil ne prend pas en compte la déformation du au système de projection?
#5 Fri 08 July 2016 12:01
Olivier69
De mémoire, je vois la déformation de cercle comme ci-joint dans le lien :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … p;biw=1680
Après la longueur des buffers est peut être trop faible pour voir la différence...
#6 Fri 08 July 2016 12:12
Rox
D'accord merci, oui la distance est peut être trop faible pour voir cette déformation.
Donc cette incohérence entre le rayon de ma zone tampon créer et celle mesurée avec l'outils mesure d'une longueur est normale si je comprend bien?
#7 Fri 08 July 2016 12:25
Olivier69
Je dirais que oui, c'est normal. Cependant peux-tu mettre une photo avec tous tes buffers ?
#8 Fri 08 July 2016 13:55
Rox
A l'échelle mondiale on ne voit rien j'ai donc fait des captures a des endroits différents. France, Cote d'ivoire et Norvège.
#9 Fri 08 July 2016 14:01
Rox
Deuxième essais fichier trop lourd
#10 Fri 08 July 2016 14:12
Olivier69
Ah oui, à l'échelle mondiale on voit pas grand chose, on dirait que c'est juste des points ^^, mais cependant je trouve la différence de rayon des cercles un peu grande (300m au lieu de 500...)
#11 Fri 08 July 2016 14:45
Rox
Merci beaucoup pour tes réponses.
Oui moi aussi je trouve ça étrange. Après la taille des rayons mesurés suivent bien la logique de la déformation due à la projection.
L’outil de mesure de distance doit théoriquement (d’après se que j’ai lu) elle aussi pendre en compte la projection…
Soit c’est l’outil de mesure qui a un souci soit se sont mes zones tampons. J’espère que se soit la première hypothèse.
Je vais essayer de voir sur un autre logiciel comment se comporte mon projet afin de savoir si tout est bien normal ou non car je ne compte pas faire plusieurs fois mon analyse visuelle wink.
Bonne journée.
#12 Mon 11 July 2016 11:26
Rox
J’ai testé en modifiant la projection en une projection plate carrée. On retrouve bien les bonnes distances. Cette différence est donc bien du à la déformation du à la projection et l’outil calcul de distance ne prend pas par conséquent pas forcément cette déformation en compte (malgré la note méthodo donnée par GQIS).
Merci a vous.
Rox
