#1 Sat 09 July 2016 07:21
- Alex83400
QGIS: Importer un fichier de type "commune en France"
Une petite question simple (de débutant) sous QGIS, peut-être que vous pourrez m'aider...?
J'ai un classeur excel à ma disposition avec la liste des communes de France et quelques variables dont le x_chef_lieu, y_chef_lieu, x_centroïde, y_centroïde, z_moyen et superficie (+ d'autres variables nécessaires à mon analyse, notamment le caractère rural ou urbain de chaque commune).
Je souhaiterais tout simplement importer ce fichier et que QGIS me fasse le découpage des communes, pour ensuite mettre en relief le caractère urbain ou rural de chaque commune.
J'arrive à l'importer mais QGIS me modélise les communes par des points...j'ai bien vu l'option "polygones" ou "lignes" mais je n'y arrive pas...
Quelqu'un peut m'aider ?
PS : en fait, j'ai déjà réussi avec le même fichier sans ma variable "urbain/rural" donc ma carte est nickel mais je ne sais plus quelle manip' j'ai faite...J'ai enregistré le projet donc ma couche est déjà intégrée.
Merci beaucoup !
Alexis
#2 Sat 09 July 2016 08:03
- laurent00
Re: QGIS: Importer un fichier de type "commune en France"
je crois que l'idéal est de prendre un fichier de base des communes, gratuit sur l'IGN, si tu es en France ...
et de faire une jointure de ton tableur à cette couche via le numéro INSEE
en espérant que ton tableur est un numéro INSEE ...
LJ
#3 Sat 09 July 2016 16:50
- Alex83400
OK, c'est bien une solution que j'avais envisagée...
Merci pour ta réponse, je vais voir comment faire une jointure sous QGIS mais j'imagine que ça doit pas être très très difficile. Au pire, je m'inspirerai d'autres sujets sur ce forum !
Merci pour ta réponse en tout cas ![]()
Alex
#4 Sat 09 July 2016 17:48
- Alex83400
Bon, du coup, la jointure marche très bien, je te remercie !
J'ai une autre question : en fait, la jointure marche mais dans ma base de données que je me suis fabriquée, j'ai fait un regroupement de communes pour une meilleure lisibilité (et en sommant les populations, etc...). Donc forcément si je fais une jointure avec la base de données qui contient TOUTES les communes (non regroupées), j'ai des "NULL", c'est normal...
Je voudrais donc me servir uniquement de MA base de données. Chaque commune a son x_chef_lieu, y_chef_lieu, x_centroïde, y_centroïde, z_moyen et superficie. Est-ce qu'avec ces variables, je peux modéliser les communes avec des lignes (qui délimitent les villes) ? Parce que là, QGIS m'affiche des points...Je pense que c'est faisable parce qu'en utilisant mon ancien fichier, j'ai bien le découpage. Je ne sais plus de quelle façon j'avais importé le fichier. (le fichier que je voudrais utiliser est un CSV)
Désolé du dérangement et encore merci pour vos réponses.
Alex
#5 Sat 09 July 2016 17:59
- Alex83400
Il faut créer un shapefile, c'est ça...?
#6 Sat 09 July 2016 18:35
- laurent00
pour importer ton csv c'est dans Ajouter une couche de text délimité
tu vérifie bien les paramètres de séparation le plus souvent ;
cocher première ligne = entête
et tu sélectionnes des xy dans latitude longitude ou longitude latitude !
LJ
#7 Sat 09 July 2016 18:48
- Alex83400
Oui, ça je sais faire ![]()
Mais si je lui donne une latitude et une longitude (x et y), il me modélise la ville par un point...alors que j'aimerais retrouver le découpage que j'avais avec mon ancien fichier !
Alexis
#8 Mon 11 July 2016 09:11
- gaetanpru
Tu ne pourras pas avoir une ligne ou un polygone directement à partir d'une coordonnée x,y. Elles correspondent uniquement à un point. Si tu veux avoir le polygone, il faut que tu utilises ton ancien fichier en faisant une jointure avec tes nouvelles données.
Gaëtan - Béziers
#9 Mon 11 July 2016 19:33
- Alex83400
Yes, c'est bon, j'ai trouvé une solution ! ![]()
Merci beaucoup pour vos réponses,
Alex
