#1 Mon 11 July 2016 10:34
- FMDCC
QGIS 2.13: Problème assistant taille proportionnel
Je suis sous Qgis 2.12.3 Lyon.
J'utilise souvent dans mes représentations l'assistant taille... pour faire jouer la taille de mes cercles en fonction d'un effectif.
Auparavant, sous Excel, je vérifie bien qu'il n'y ait que des valeurs renseignées (je remplace habituellement toutes les #N/A, DIV0!, etc. par 0).
Je rajoute également une première ligne avec des 0.1 pour que Qgis identifie le type comme du double.
Mais après une pause de plusieurs semaines sous Qgis, je retombe de nouveau sur ce type de message d'erreur sans comprendre ce qui cloche.
Valeurs définies par des données
Actif: non (ctrl|clic droit pour basculer)
Entrée attendue :
double [>= 0.0]
Types d'entrées valides :
double
Définition actuelle (expression):
Erreur d'analyse : syntax error, unexpected COLUMN_REF, expecting COMMA or ...
Je dois certainement mal m'y prendre. Avez-vous des suggestions.
Dernière modification par FMDCC (Mon 11 July 2016 10:36)
#2 Mon 11 July 2016 12:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.13: Problème assistant taille proportionnel
Une erreur dans l'expression saisie? Possible de la voir?
#3 Mon 11 July 2016 12:03
Il est probable que le type de champ ne soit pas numérique
Cela arrive lors de jointures avec fichiers excel
#4 Mon 11 July 2016 12:05
- FMDCC
J'ai contourner le problème en créant un nouveau champs qui force la conversion avec toReal(mon champs d'effectif) et là ça passe.
Je comprend pas ce qui change par contre...
