#1 Tue 12 July 2016 23:23
Anthony Rnd
QGIS: Option d'accrochage et problème de calcul de surface ?
Afin de tracer des polygones plus rapidement je me suis servi de l'option d'accrochage "éviter les intersections" entre deux couches (couches : "zonage PLU" et "limite communale"). L'opération marche sans problème, j'arrive à dessiner de beaux polygones qui ne se superposent pas et qui sont parfaitement découpés le long de ma couche "limite communale".
Le problème survient lorsque je calcule la surface des polygones (principalement ceux accolés à la limite communale) : QGIS m'indique des surfaces bien plus grandes que la surface réelle de certains polygones. Je me retrouve avec des polygones qui mesurent plusieurs milliers d'hectares alors qu'en réalité ils n'en font que quelques centaines.
Grâce à l'option "éviter les intersections" QGIS découpe donc les polygones qui se superposent mais calcule la surface totale des polygones sans tenir compte du découpage. Je ne sais pas si mon explication est compréhensible mais en tout cas je ne peux aujourd'hui pas exploiter la table attributaire de ma couche car les surfaces ne correspondent pas aux dimensions réelles des polygones.
Avez-vous une solution pour me permettre de retrouver la "bonne" surface des entités de ma couche "zonage PLU" ?
En espérant avoir été assez clair dans mes explications, je vous remercie par avance pour votre aide !
Observations pouvant être utiles :
- En utilisant l'outil "déplacer l'entité" la surface faussée est recalculée par QGIS et par miracle les chiffres sont plus cohérents
- J'ai essayer d'enregistrer la couche en question sous des formats différents que le .shp mais le problème persiste
Anthony
#2 Wed 13 July 2016 09:47
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Option d'accrochage et problème de calcul de surface ?
Ce n'est pas un problème de conversion d'unités, genre un "/10000" qui serait oublié dans les calculs par hasard? Parce que le différentiel me semble trop grand pour que ce soit l'hypothèse de l'emprise numérisée avant découpage automatique (vous ne pourriez logiquement pas dessiner une emprise de plusieurs milliers d'hectares juste pour avoir une petite centaine; le zoom et la logique ne le permettraient pas, si je puis dire).
J'ai aussi pensé à une différence d'unités entre ce que vous attendez et la projection dans laquelle vous travaillez: quelle est la projection du projet et de la couche et quelle version de QGIS utilisez-vous?
Dernière modification par SANTANNA (Wed 13 July 2016 09:47)
